Vieux 08/08/2014, 16h20   #31
non , efface tout, refait un essai sur route, et rediag, ca me parle pas ton diag là
reveil inattendu, c quand tu coupe et que tu remet le contact plusieurs fois de suite
efface , et fait un essai sur route et rediag
pour mettre la ville clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...do=editprofile
Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 17h02.
gaz (11/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 15h25   #32
gaz
Avatar de gaz
gaz is an unknown quantity at this point
[IMG]C:\Users\HP\Desktop\Photos\IMG_20140812_113210.jpg[/IMG]Bonjours Warrio et Jphp.
J’ai refait un test ce matin avec ou sans contact toujours ECU introuvable. Dans commentaires ca me marque: (Leave Key Off for atleast 3Mins After Prog).
gaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 15h26   #33
gaz
Avatar de gaz
jais pas réussi a mettre un photos..
The Following User Says Thank You to gaz For This Useful Post:
sandy976 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 15h32   #34
sandy976
Avatar de sandy976
hello
c'est mon image (avatar)
pas de probleme on est ici pour partager...
sandy
je m'adresse a gaz pour l'image...
Dernière modification par diagnosis29 ; 12/08/2014 à 15h51.
Vieux 12/08/2014, 16h28   #35
gaz
Avatar de gaz
Bonjours sandy
Milles excuse j’ai mis au hasard la première qui est arrivé je vais régler le problème.
chose faite.
Amitié.
Vieux 12/08/2014, 16h33   #36
Envoyé par gaz Voir le message
bonjour, regarde ici pour poster des photo sur le forum
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29290
gaz (12/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 16h17   #37
gaz
Avatar de gaz
Par défaut EDC16 C4 HDI 110 fap
Bonjours Warrio et Jphp et merci pour le lient photos que je vis tester.
Je dispose de 2 interfaces un petit dans un boitier en alu et l’autre que jais reçu ce matin plus ressent. Le matériel et drivers semble bons.
Bon jais refait des essais chargeur en tampon 13.36 v affiché en vert bas à gauche dans MPPS.
Jais refait les tests (avec les 2 model) avec ou sans le contact toujours ECU introuvable !
JPHP me parle de broche alimentés ou trouver plus d’info sur le brochage ?
Je n’ai d’autre voiture à ma disposition pour le moment.
Pour les diagnostiques je dispose de autocom et diagbox v 7.47 pas de problème.
Jais également KESS 2 et la aussi impossible de lire l’ECU, je pense qu’il doit y avoir un problème sur la prise.
Bonne journée.
Vieux 13/08/2014, 16h25   #38
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonne journée.
Pièce jointe 23700
Hello,
perso sur un edc16c3 d'un picasso , j'ai jamais réussi a lire avec galletto 1260 , galletto V54 , et mpps ,
au bdm , nickel
tu est peut être confronté au meme problème
___________________________
www.123diagauto.com
gaz (14/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 18h00   #39
ecutech
Avatar de ecutech
Salut l amis comme le dit notre amis diagnosis sur c4 tu rencontre le problème pas de cablages ecu sur la ligne can j avais deja posté un sujet en mars la seul solution a été en bdm sur tables .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
gaz (14/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 18h24   #40
salut gaz, il me semble que c un edc16c34
donne ton code moteur 9HZ ?? tu dit c edc16c34, donc MPPS devrait marcher dessus, et galleto aussi
Dernière modification par jphp ; 13/08/2014 à 18h27.
gaz (14/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 18h30   #41
ecutech
Avatar de ecutech
C vrai jphp mais pas sur c4 j avais eu le cas en mars impossible meme avec le galetto . Uniquement sur c4 :)
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
gaz (14/08/2014), jphp (13/08/2014)
Vieux 13/08/2014, 18h36   #42
c possible en effet, je me souviens pas d'avoir essayé sur C4 Picasso donc c très possible que le can n'arrive pas !!
ecutech (13/08/2014), gaz (14/08/2014)
Edc16 vag formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/01/2020 14h12
Egr off edc16 c 34 jphp Chiptuning 7 06/01/2014 21h54
egr off 307 HDI edc16 34 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 11 18/11/2013 21h08
ecu edc16 u1 A-M-S Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/10/2011 20h34
Mpc EDC16 sampro Programmateur de composant (flasher) 0 31/03/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
