Vieux 30/05/2010, 12h35   #31
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Et sur la voiture du 80 ch, c'est un BB0 quoi ?
Ceci avec les indices moteurs et ce sera plus simple.
Vieux 30/05/2010, 13h43   #32
A-M-S
Avatar de A-M-S
sur le 80 cest du bb08
je verrai apres pour les indices moteur
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (30/05/2010)
Vieux 31/05/2010, 12h49   #33
Formator
Avatar de Formator
Re,
Donc BB07 = K9K 700 avec BVM JB3 et BB08 = K9K 702 avec BVM LC5.
Merci de confirmer.
Vieux 01/06/2010, 01h34   #34
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut t'as trouver la solution ou non ?
si non fais moi signe
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2010, 09h22   #35
A-M-S
Avatar de A-M-S
Non tjrs au meme endroit
et en standby pour l'instant
Vieux 01/06/2010, 16h28   #36
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
bonjour,
excusez moi d' integrer votre conversation;
avez vous verifier qu' il n' y ai pas 2 rondelles pare feu dans le puis de l'injecteur 4?
pour avoir tous remplacés et avoir toujour le meme probleme bizzare!
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2010, 21h16   #37
A-M-S
Avatar de A-M-S
rondelles verifiées ce n'est pas ca
Vieux 02/06/2010, 01h10   #38
abderr16
Avatar de abderr16
il faut sortir les injecteus un par un a l'extérieur sauf le 4 bien sur puis faire tourner le moteur sur 3 y a certenment un qui pisce trop et comme l'injecteur 4 est le plus loin de la rampe y a un manque de gas oil qui arrive ca roule presque a vide et y a un defaur de combustion permanent
essay ca et ca va marcher incha allah
a bientot
Vieux 02/06/2010, 18h09   #39
A-M-S
Avatar de A-M-S
Le moteur de la voiture donc bb07 est un k9k 704
par contre celui monte sur la voiture je ne vois plus rien sur les numeros
Vieux 02/06/2010, 18h11   #40
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par abderr16 Voir le message
a bientot
au debut c'etait l'injecteur 4 ensuite en changeant de calculateur ç'est passé au numero1 avec le meme defaut
Vieux 03/06/2010, 00h00   #41
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mehdinajet Voir le message
Re,
BB07 peut avoir 2 indices en effet le 700 et le 704. Pour ce qui est du BB08, normalement il n'y a qu'un indice, le 702. Voir fichier joint.
Pour effectuer une recherche plus précise concernant le volant moteur, il faudrait les VF1, cela serait mieux. Tu peux les faire passer.
Autre chose, comme je le disais dans un post précédent, l'accéléromètre (situé entre le 2ème et 3ème cylindre en haut du bloc) participe au calcul du MDP pour la pré-injection chez Delphi, mais il sert aussi à analyser les bruits de combustion des différents cylindres. Sachant que c'est un piezo électrique, fonctionne t'il correctement ?
Est 'il vissé correctement (pas trop serré et pas dévissé) en haut du bloc ?
La connectique jusqu'au calculateur est elle correcte ?
Type de fichier : pdf NT XB0 Caractéristiques.pdf (8,4 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par Formator ; 03/06/2010 à 00h05.
Vieux 03/06/2010, 00h06   #42
A-M-S
Avatar de A-M-S
si je me rappel il a 2 fils rouge et noir dans une gaine grise et il va du connecteur jusqu'au connecteur du calculo celui du milieu
pour les vin complet demain je les transmet
Vieux 03/06/2010, 01h26   #43
abdo
Avatar de abdo
abdo is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Re,
tu veut dire quoi par MDP
abdo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2010, 23h43   #44
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par abdo Voir le message
Re,
MDP = Minimum Drive Pulse.
Une explication (en fichier joint) venant directement de l'équipementier m'évitera d'écrire un long discours pour dire la même chose.
Type de fichier : rar Stratégie accéléromètre Delphi.rar (161,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : rar Inj Delphi Fonct.rar (1,54 Mo, 8 affichages)
Dernière modification par Formator ; 01/03/2016 à 08h24.
Vieux 08/06/2010, 22h07   #45
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
alor monsieu mehdi on va faire un resumé :
t'a changer le moteur,le faiceau,le calculo,le probleme parsiste avac ton cylindre 4
il ne te reste pas grand chose a varifier sauf les retours des injecteur
ca chez delphy les retoures sont tres important
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
