Vieux 12/08/2014, 19h28   #16
salut, ds le diag tu as alimentation capteurs 1 et 2, contrôle ds les paramètres pédales
si en accélérant ca change , contrôle aussi les capteurs des pédales frein et embrayage
en mm temps,
et dit nous
Vieux 12/08/2014, 19h35   #17
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Moi j'ai un p0658 qui dit perte d'alimentation en 5volt des capteurs pédale accélérateur, capteur pression différentiel et pression turbo. Tous ses capteurs ont été changé et idem
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 19h37   #18
ok c toute la ligne 5V on dirait
pour moi c l'ECM vu d'ici
Vieux 12/08/2014, 19h38   #19
CED300482
Avatar de CED300482
D'après les plate-forme technique c'est jamais l'ECM
Ma panne et fugitive. Je pense que c'est une microcoupure
Dernière modification par jphp ; 12/08/2014 à 19h44. Motif: fusion des messages
Vieux 12/08/2014, 19h42   #20
ou un court circuit, ou le faisceau parasité là faudrait etre avec la voiture c pas facile
bon courage
Vieux 12/08/2014, 19h48   #21
CED300482
Avatar de CED300482
Ca fait deux semaines que j'ai la voiture et ça commence un peu à chauffer.
Vieux 12/08/2014, 19h55   #22
oui bien sur mais c pas commun comme panne en mm temps, as tu d'autres infos ??
j'ai eu un cas sur C5 II ou la voiture s'éteignait, moteur chaud, 50 défauts en diag
j'ai ouvert ts le faisceau , rien vu, j'ai tout isolé au chattertone a l'intérieur des gaines, j'ai reficelé tout cà , et depuis 2 ans le prob n'est pas revenu
bon courage
adiago (22/12/2022)
Vieux 12/08/2014, 20h05   #23
essaye de débrancher la vanne EGR et le debitmetre, et fait un essai sur route, c possible aussi c du 5 V
le pressostat de clim aussi , c surement du 5 V
Vieux 12/08/2014, 20h31   #24
CED300482
Avatar de CED300482
Non c'est pas le même banc d'alimentation en 5volt et un circuit sur la vanne egr fait caller le véhicule et ce n'est pas mon cas. Moi le ralenti augmente à 1200 tr/min et plus de pédale d'accélérateur.
Vieux 12/08/2014, 20h36   #25
c quoi ton code moteur 9 HL ,
tu diag avec qu'el outils ?
p0658, j'ai" câblage en court circuit sur la masse actuateur"
Dernière modification par jphp ; 12/08/2014 à 20h43.
Vieux 12/08/2014, 21h18   #26
CED300482
Avatar de CED300482
Diagbox et mon type moteur 9HZ
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
jphp (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 21h23   #27
oui j'ai vu après, cablage en CC sur la masse, fait un scan complet, pour voir ts les défauts, ???
des fois qu'un actuateur remonterai??
pression turbo ou capteur de pression diferentiel, ressere les pins ds la broche sur la pédale !!
là je te donne ce qui me vient , je suis comme toi
Vieux 13/08/2014, 01h30   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le défaut P0658 veut dire qu'il y a un pb sur: capteur pédale accélérateur, pression air admission, pression différentielle FAP, donc il faut faire l'essai de ces 3 capteurs après avoir resserré les broches
Rappel des règles du forum
Vieux 13/08/2014, 07h06   #29
CED300482
Avatar de CED300482
Tous les capteurs ont été remplacées il me reste plus qu'à resserrer les broches
Vieux 13/08/2014, 18h17   #30
CED300482
Avatar de CED300482
Je pense même carrément shunter les lignes
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 coupé - changer BSI adv Immobilizer dumps/solutions 17 17/03/2012 06h56
406 coupe 2litre 16 v rhani08 Automobile en général 9 26/12/2011 14h56
bsi valeo 406 coupe kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/08/2011 00h43
Recherche moyen fiable aron2010 Electronique 0 08/08/2011 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
