#31 |
non , efface tout, refait un essai sur route, et rediag, ca me parle pas ton diag là
reveil inattendu, c quand tu coupe et que tu remet le contact plusieurs fois de suite efface , et fait un essai sur route et rediag pour mettre la ville clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...do=editprofile @ Dernière modification par jphp ; 08/08/2014 à 17h02. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gaz (11/08/2014) |
#32 |
[IMG]C:\Users\HP\Desktop\Photos\IMG_20140812_113210.jpg[/IMG]Bonjours Warrio et Jphp.
J’ai refait un test ce matin avec ou sans contact toujours ECU introuvable. Dans commentaires ca me marque: (Leave Key Off for atleast 3Mins After Prog). |
#33 |
jais pas réussi a mettre un photos..
| The Following User Says Thank You to gaz For This Useful Post: | sandy976 (12/08/2014) |
#34 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
c'est mon image (avatar) pas de probleme on est ici pour partager... sandy je m'adresse a gaz pour l'image... Dernière modification par diagnosis29 ; 12/08/2014 à 15h51. |
#35 |
Bonjours sandy
Milles excuse j’ai mis au hasard la première qui est arrivé je vais régler le problème. chose faite. Amitié. |
#36 |
bonjour, regarde ici pour poster des photo sur le forum
=> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29290 @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gaz (12/08/2014) |
#37 |
Bonjours Warrio et Jphp et merci pour le lient photos que je vis tester.
Je dispose de 2 interfaces un petit dans un boitier en alu et l’autre que jais reçu ce matin plus ressent. Le matériel et drivers semble bons. Bon jais refait des essais chargeur en tampon 13.36 v affiché en vert bas à gauche dans MPPS. Jais refait les tests (avec les 2 model) avec ou sans le contact toujours ECU introuvable ! JPHP me parle de broche alimentés ou trouver plus d’info sur le brochage ? Je n’ai d’autre voiture à ma disposition pour le moment. Pour les diagnostiques je dispose de autocom et diagbox v 7.47 pas de problème. Jais également KESS 2 et la aussi impossible de lire l’ECU, je pense qu’il doit y avoir un problème sur la prise. Bonne journée. MPPS3.jpg |
#38 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
perso sur un edc16c3 d'un picasso , j'ai jamais réussi a lire avec galletto 1260 , galletto V54 , et mpps , au bdm , nickel tu est peut être confronté au meme problème A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | gaz (14/08/2014) |
#39 |
Salut l amis comme le dit notre amis diagnosis sur c4 tu rencontre le problème pas de cablages ecu sur la ligne can j avais deja posté un sujet en mars la seul solution a été en bdm sur tables .
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | gaz (14/08/2014) |
#40 |
salut gaz, il me semble que c un edc16c34
donne ton code moteur 9HZ ?? tu dit c edc16c34, donc MPPS devrait marcher dessus, et galleto aussi @+ Dernière modification par jphp ; 13/08/2014 à 18h27. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gaz (14/08/2014) |
#41 |
C vrai jphp mais pas sur c4 j avais eu le cas en mars impossible meme avec le galetto . Uniquement sur c4 :)
#42 |
c possible en effet, je me souviens pas d'avoir essayé sur C4 Picasso donc c très possible que le can n'arrive pas !!
merci |
| Outils de la discussion | |
| Edc16 vag | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 19/01/2020 14h12 |
| Egr off edc16 c 34 | jphp | Chiptuning | 7 | 06/01/2014 21h54 |
| egr off 307 HDI edc16 34 | Ecomouv | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 18/11/2013 21h08 |
| ecu edc16 u1 | A-M-S | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 07/10/2011 20h34 |
| Mpc EDC16 | sampro | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 31/03/2011 21h07 |
