Vieux 12/08/2014, 11h14   #1
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
Par défaut 307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ?
bonjour a tous,
il y a plusieurs mois j'ais défaper ma 307 sw 2.0l hdi 110 sans supprimer le catalyseur,la voiture a 230000 km et le cata est d 'origine .
depuis une semaine je trouve qu'elle manque un peu de puissance a l'acceleration ! (reprise)
j'ais aucun code défaut au pps mais j'ais un doute sur le catalyseur il sent une odeure bizarre au ralenti comme si il étais colmater .
je demande conseils avant de le faire.
pensez vous que je peus vider le catalyseur ?
est ce que la sonde lambda vas pas se mettre en code défaut aprés ?
il y a t 'il un risque au niveau du turbo par la suite ?
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 13h35   #2
chris63
Avatar de chris63
personne peut m'aider pour savoir si je peux virer le pot catalytique ?
Vieux 12/08/2014, 13h44   #3
bonjour chris63, oui tu peux vider le cata, mais tu as besoin de la contre pression pour éviter l'emballement du turbo, c possible le cata colmaté, je vois 2 solutions,
1 ) tu le passe au karcher sans le vider
2 ) tu le vide, et tu soude une plaque tout prés de l'entrée du cata, pour freiner les gaz
c indispensable
chris63 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 13h45   #4
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut avant de faire quoi que ce soit ,débranche ton catalyseur et roule ,si ta puissance est revenue donc c'est bien lui qui est colmaté ... .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 13h49   #5
chris63
Avatar de chris63
merci jphp de ta réponse,
en fait cette plaque que tu veus me faire souder , elle serviras a quoi ?
pour éviter que le turbo s 'emballe ?
ou pour la sonde lambda ?
Vieux 12/08/2014, 13h52   #6
chris63
Avatar de chris63
salut adar,
je veus bien essayer de rouler quelques km sans le cata mais bonjour le bruit ! il ne faut pas que je tombe sur les képis bleus ! lol
Vieux 12/08/2014, 13h55   #7
les sondes n'ont plus d'incidences si tu a defaper électroniquement donc on les oublis
c mécaniquement là il faut freiner le turbo, pour mieux l'exploité, et eviter qu'il s'emballe, ce qui le détruirai a plus ou moins brève échéance, la plaque tu la soude tout au fond du cata, de forme carrée, pour que les gaz fasse le tour pour sortir,
j'espere que tu vois ce que je veux dire ?
Vieux 12/08/2014, 14h06   #8
chris63
Avatar de chris63
je vais suivre tes conseils jphp, je vais le vider dans l'aprém vus qu'il a 230000 km.
souder la contre plaque .
il faut qu'elle obture la sortie de moitié du style demi-lune ? ou plutot faire une plaque compléte (style chicane ) en décalant le trou d 'echappement ?
Vieux 12/08/2014, 14h09   #9
chris63
Avatar de chris63
oui je vois ce que tu veus dire pour une plaque carré jphp ! désoler nos message se sont croiser j'avais pas eu le temps de lire.
Vieux 12/08/2014, 14h12   #10
une simple plaque en acier 2 a 3 MM d'épaisseur, de forme carrée que tu insert le plus possible tout au fond du cata, le plus prés possible de l'entrée , soude les quatre coins
les gaz vont taper dessus, et tourner, c ta contre pression , tu va gagner en couple en bas
Vieux 12/08/2014, 14h14   #11
chris63
Avatar de chris63
par la méme occasion je désactiverais la vanne egr car je l'avais pas fais auparavant.
en la désactivant electroniquement sa suffit ou il faut mieux boucher le trou du tuyau de dépression en plus ?
Vieux 12/08/2014, 14h20   #12
Envoyé par chris63 Voir le message
c une vanne pneumatique, si le cata est colmaté, la pression exessive, la force a s'ouvrir, !!
pour te répondre ca dépends de ton système , il y a deux, 1 ou la vanne est surveillée, et 2 la vanne est juste commandée et pas surveillée!!
ds ce cas tu bouche et c bon , ds le premier cas tu doit faire un egr off
Vieux 12/08/2014, 14h21   #13
chris63
Avatar de chris63
merci pour tes conseils jphp , je vais y faire de suite ,je posterais un retour dans la soirée .
Vieux 12/08/2014, 19h06   #14
chris63
Avatar de chris63
voila c'est fait pour la partie catalyseur,ma 307 a retrouvée une deuxieme jeunesse ! il étais carrément colmater,j'ais bien suivis les conseils de jphp ,je l'ais vider et souder la contre plaque .la voiture tourne a merveille , meilleur reprise,montée plus rapide dans les tours.je pense que le couple est meilleur . je vériffirais question consomation .
pour la partie egr je le ferais demain car j'ais pas eu le temps cette aprém . merci jphp !
The Following 2 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
dinalo (12/08/2014), jphp (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 19h31   #15
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
je n'avais pas lu ton post sinon je t'aurais répondu que JPHP m'avais donné le même conseil et que j'avais fait le même constat que toi !
JPHP
pour l'egr n'oubli pas de vérifier que la vanne est bien fermé (parfois la calamine empêche la vanne de refermer complètement voire bloque la vanne à mis course) et coté ADM il faut mètre une plaque pour boucher!
et pour l’électrovanne moi j'ai mis une bille du bon calibre dans le tuyau qui se connecte sur la commande EGR et c'est nickel,mais il y à divers montage donc à voir!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Supprimer le FAP sidj Chiptuning 51 11/09/2014 15h00
Supprimer DTC jefflepirate Chiptuning 1 19/06/2014 11h21
supprimer le fap volkswagen amateur20 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/10/2013 14h26
Catalyseur pour toyota introuvable kam306 Vente, Achat, Echange 1 02/02/2011 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
