Vieux 10/08/2014, 14h59   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut compatibilite ecu vito
salut je cherche à savoir si un ecu est compatible au mien en vu d un remplacement svp.
le mien:
bosch 0281010925
hw 33.98
sw 25.01
le nouveau:
bosch 0281001985
hw33.98
sw42.98
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 21h39   #2
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
0281010925 EDC15C0
0281001985 EDC15C0
oui il et compatible
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
alexisraynaud (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 22h29   #3
alexisraynaud
c est si simple ? merci
Vieux 11/08/2014, 21h49   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je pense aussi! tous les calculateurs remplacés pas le meme hw fonctionnent 100%
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 11/08/2014, 21h57   #5
alexisraynaud
ok mais je l ai branche et j ai des defauts que je n ai pas avec mon ecu comme pression de rampe par exemple et le voyant esc reste allume avec le deuxieme pas avec le mien .c est bizarre
Vieux 11/08/2014, 22h26   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
l'autre est plus vieux que le votre faut voir si sdflash propose une mise a jour ;)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
alexisraynaud (14/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 16h43   #7
alexisraynaud
quand je cherche sdflash sur le forum ca ne trouve rien est ce normal?
Vieux 14/08/2014, 17h23   #8
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
il n y a pas une histoire d antidemarrage dans le change de calculo
sur le miens oui
donc au cas ou
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 17h26   #9
alexisraynaud
comment ca je comprend pas bien
Vieux 14/08/2014, 17h36   #10
dinalo
Avatar de dinalo
c est un vito de qu elle annee
si c est pas moi sur mon vito 112 cdi annee 2001
j ai change calculo mais j ai du poser une mulateur pour sauter l antidémarrage
si je me trompe pas c est un ensemble calculo ,cles ,temic derierre le compteur
voila l ami
Vieux 14/08/2014, 18h20   #11
alexisraynaud
moi aussi il est de 2001 mais l ecu est hs donc je veux le changer par un de 1999 et mettre une emulateur
Vieux 14/08/2014, 19h25   #12
dinalo
Avatar de dinalo
donc oui si les correpondance comfirme part les collegue de T.E qui mon tres bien conseiller aussi , te dise que c est ok pose ton emulateur et la tu aura ton demarrage
Vieux 15/08/2014, 13h00   #13
alexisraynaud
mon emul clignote a fond et le voyant edc reste allume c est bizarre
Vieux 15/08/2014, 13h18   #14
dinalo
Avatar de dinalo
oui tu a un soucie
est ce qu il ai bien poser
ca me la déjà fait apres un plus moins et la ca ma fait un beug
tu pose l emulateur et tu fait bien la modif dans ton calculo ?
Vieux 15/08/2014, 13h36   #15
alexisraynaud
oui comme indique dans le manuel
compatibilité des calculateur rino93 Réparation & Programmation 6 09/05/2017 15h10
Compatibilité windows 8 ? skikdi13 Informatique 6 18/02/2014 21h31
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
compatibilité compteur beonce Tableau de bord (Dashboard) 5 17/10/2011 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
