Vieux 02/08/2014, 11h07   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Laguna II ne démarre pas
J'ouvre un nouveau post et dans la bonne section ce coup ci je pense..
salut Momo44 , c tout mélanger ce post!
refait un post résumé, propre, et je cherche avec toi !
dit nous comment c arrivé ! j'ai compris ca démarre au start ou au nettoyant frein
mais ca continu a tourner sans ?? ou ca cale dés que c en manque ??
explique un peu
Il s’agit d'une Laguna 2 dCi 1.9 de 2005 149000 km
Problème de départ : impossible de la démarrer
-Le démarreur tourne bien
-Réservoir gasoil plein
-Tension batterie 13v
-Tous les fusibles bons
-A la clip je trouve 3 injecteurs qui fuient, je décide donc de changer ces 3 injecteurs ainsi que le filtre a gaz oil, l’autre injecteur est neuf.
Pour info: tous les capteurs ont été contrôlé, la vanne EGR a été changé récemment et j'ai bien une synchro entre capteur angle de came et capteur PMH
-Les injecteurs sont sans code
-La pression rail mesurée sous démarreur est de 450 bar
-Le test des compressions est bon et elle ne démarre pas en la poussant.
Par contre elle démarre avec du start pilot ou nettoyant frein !
Une fois démarrée, elle tourne très bien,ralenti stable, ne manque pas de puissance et surtout sans aucune alarme à la clip ??? essai sur route sans probleme.
Mais quand je coupe le contact impossible de la redémarrer sans nettoyant frein.
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 17h10   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La pression de 450 bars au démarrage est haute.
En laissant un moment sans démarrer combien as tu de pression dans le rail?
Les injecteurs que tu as remplacés sont neufs ou d'occasion?
Vieux 02/08/2014, 18h27   #3
Momo44
Avatar de Momo44
j'ai 450 bars au plus fort ensuite j'ai 330 bars il y a un injecteur neuf et 3 en echange standart a la clip ils ont sensiblement la meme correction de debit
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
dinalo (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 21h26   #4
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
avec 450 bars elle devrait démarrer sauf si le démarreur ne tourne pas assez vite...
as tu testé de démarrer en poussant?
as tu parametrer le codage des injecteurs a la clip?
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 21h42   #5
HABIBOU28
Avatar de HABIBOU28
HABIBOU28 is on a distinguished road
slt est tu vraiment sur de ta pression car peut etre t on capteur de pression donne une mauvaise information a ton calculateur.
HABIBOU28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 21h43   #6
@ HABIBOU28, la ville ds ton profil ??
a+
HABIBOU28 (02/08/2014)
Vieux 03/08/2014, 05h32   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Momo44 Voir le message
Tu veux dire que sur la phase de démarrage la pression varie de plus de 100 bars?
En laissant le moteur juste avec le contact, sans tenter de démarrer, la pression est de combien au bout d'une minute?
Vieux 03/08/2014, 13h16   #8
liliparis77
Banned
Avatar de liliparis77
liliparis77 is on a distinguished road
impossible que la variation est de 100bars essai de changé la valeur avec la canclip v139 .
liliparis77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2014, 13h30   #9
mbn30
Avatar de mbn30
controle la valeur de ton pmh car il peu etre sincroniser mais abimer du au frotement de l'aimaint sur la courone dente du volant moteur deja eu le cas a la poussette on galere a la demarre sa marcher une fois sur 10. pour sa essay de demarre et ouvre un injecteur pour voir si reelement ta le gazoil arrive. car l'info de pression peut etre pris avant l'injecteur. le capteur tu doit trouver 600ohms
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 03/08/2014, 14h04   #10
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par technicien Voir le message
deja mis dans le premier post !
elle ne demarre pas en poussant et les injecteurs sont sans code
Vieux 03/08/2014, 14h07   #11
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par mbn30 Voir le message
effectivement je n'ai pas demonté le capteur de PMH puisque la synchro etait bonne mais je vais le faire pour etre sur de ce coté pour le capteur pas demonte j'ai peur de mettre de la saloperie dans le rail en le devissant si il est monté au frein filet mais peut etre que je devrais le faire en faisant attention
Je vais tenter tout cela et vous tenir au courant
Vieux 03/08/2014, 14h31   #12
mbn30
Avatar de mbn30
car sur plein de renault j'ai eu le cas j'en est changer 2 de capteur. symptome démarage difficile voir imposible le capteur fonctionent mais car il est user ,normalement il se trouve sur la boite . ta pas de defauts?
Dernière modification par mbn30 ; 03/08/2014 à 14h37.
Vieux 11/08/2014, 11h25   #13
Momo44
Avatar de Momo44
Pour info:
changement capteur PMH
changement capteur angle
contrôle fil a fil au multimètre de chaque capteur vers le calculo
le probleme etait toujours present la voiture est donc partie vendredi chez Renault, je ne savais plus quoi faire ....
Je suis passé ce matin la voir et Renault n'a encore rien trouvé !!!
je vous tiens au courant
A suivre
Pilouf (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 21h43   #14
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut ,c'est probablement un probleme d'ecu ,j'ai eu le cas sur une laguna 1.9dci et c'etait les 4 condensateur qui commande les injecteur qui etait hs , donc changement du calculateur, mais je suis curieux de savoir ce que renault proposera comme diag .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2014, 16h22   #15
mick711
Avatar de mick711
S'il y a frottement il y a mauvais montage , les capteurs inductif ne sont pas en contact avec la cible il y a sur certain un reglage de l'écartement mais en aucun cas le capteur touche ^^
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Laguna 2l ide Meziane93 Renault, Dacia, Nissan 2 16/04/2014 23h56
laguna 2 Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 18/05/2013 01h08
UCH Laguna II ph1 Formator Immobilizer dumps/solutions 0 30/06/2012 17h53
UCH laguna 2 hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 3 21/01/2012 14h23
Laguna 2 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 10 08/08/2010 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
