Vieux 27/05/2010, 22h21   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan
Salut tout le monde,
Je suis bloqué sur une Mercedes ML320 essence V6
Le probleme c'est que j'ai essayer de faire un diag avec DAS,
J'ai fais un test rapide, ca a bien marché, aprés avoir fais un test par calculateur j'ai le message:
Prise Com Port occupé, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, aprés avoir enlevé le cable OBD, le véhicule ne démarre plus,
Si quelqu'un aurai une idée pour cela,
[ Information aprés tout cela sur le test rapide j'ai fais une lecture de code défault et j'ai les message suivant :
Code fix transponder correct, code variant non valable,
Transmetteur de régime coté gauche [ file coupé ]
Merci pour votre participation
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2010, 22h47   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
je c pas trop quoi te dire mes le premier truq que je ferai c dèbranchez la batteries attendre 10 MIN et la rebranchez pour voir ce qu il ce passe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2010, 22h48   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, je l'ai fais ça ne donne rien !
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/05/2010, 22h53   #4
cyril34070
la centralisation marche toujours quand tu appuie sur la clé et quand tu la mes dans le Nemann il ce dèbloque
Vieux 27/05/2010, 22h54   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
oui, la centralisé marche.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 27/05/2010, 23h01   #6
cyril34070
c un code tournant dans la clè j espère qui c pas désynchronisé est sa bloquerai l anti démarrage
essaye de dbranchez le capteur de regime et rebranche le ya peut etre un faut contact sur lui
Vieux 28/05/2010, 01h26   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai essayer toujours le meme probleme.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/05/2010, 08h16   #8
cyril34070
Vieux 28/05/2010, 15h40   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Amine, essaye avec la deuxième Clé ça devrait marcher.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Dernière modification par Amine13 ; 28/05/2010 à 20h39.
Vieux 28/05/2010, 19h37   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai remarqué aussi que la led Check-Engine ne s'allume pas.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 28/05/2010, 20h39   #11
Amine13
Avatar de Amine13
Je suis pas un spécialiste MB, mais peut être que l'ecu moteur n'est plus alimenté???! Fusible ?
Vieux 28/05/2010, 23h32   #12
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Smile
Ske je vai dire est peut etre bete apres MB je conai pas leur particularité, tu disai que ça te marqué Port com occupé ensuite tu a retirer le cable obd, chez vag enfin a chaque acces au ecu en assistant de depannage le vas nous soulé avec la generation d'un code de confirmité, pour ma part jamais fait je retirer l'obd trop long a genérer ce code de comfirmité.
Pour en revenir a ton probleme etant donné que ton outil de diag etait en mode occupé soi ton soft(das) freezer, soit il fesait reéllement quelque chose...n'aurait tu pas alltérer la partie logiciel de ton ecu ??? en retirant subitement l'obd ???
si c'est ça un flashage et tou devrai rentrez dans l'ordre,
enfin je vois que ça, car tu arrive toujours a avoir accés a la memoire de defaut et ta lamps check engine ne shine plus...
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2010, 00h01   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Franchement je suis resté bloqué, j'ai vraiment besoin d'une bonne idée pour la faire marché :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 29/05/2010, 00h25   #14
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
Transmetteur de régime coté gauche [ file coupé ] verifier les capteure d'arbracame
verifier le débi metre
ou bien faite une RE'programation
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2010, 10h29   #15
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par zbobi Voir le message
Difficile de comprendre ton post camarade, c'est du google Translate ?!
Essaye d'être plus clair.
Merci.
code aprés vente 307 HDI lokher Transponder, code pin 18 20/10/2023 18h37
S.V.P de l'aide pour le logiciel Tachosoft mileage calculator v1.7 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 12 06/08/2011 21h06
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
Tin Tin surC200 apres 120 Km/H tweety Mercedes Benz 2 06/07/2009 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
