Discussion fermée
Vieux 26/05/2010, 11h19   #46
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Envoyé par karman Voir le message
tu aurais du posté la photo avant lol, bonne continuation a toi et tien nous au courent
oui je sais, j'aurai du,
mais je n'avais pas pense que l'ABS peut affecter le demarrage, car j'ai une 307 2004 et je me rappelle mettre le moteur en marche sans l'ABS en place, mais celle la est une 2006 donc en Full CAN et la est la difference...
On apprend toujours!!
benaknoun est déconnecté
Vieux 27/05/2010, 21h37   #47
benaknoun
Avatar de benaknoun
[QUOTE=tec_citroen;21824]@ Benaknoun, normalement tu as des repairs fils, comme sur les schemas tu as les N° donc verifis sur les prises, et j'espere que ça marchera pour toi,
Bonjour a tous,
j'ai remplace le module ABS aujourd'hui, et le moteur se met en marche
seulement, il ya un autre probleme..
le voyant de l'ABS et ESP est illumine sur le compteur..
j'ai un message sur l'ecran disant : systeme ABS en faute.
j'ai rebranche le diagnostic mais pas moyen de scanner l'ABS ! il n'ya pas de communication avec l'ABS
et aussi, j'ai scanne le BSI, et la aussi, pas de communication entre BSI et ABS
mais le moteur demarre bien.
avez vous une idee svp ?
Vieux 27/05/2010, 21h57   #48
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
on pourai avoir une foto de la prise qui se branche sur L'ABS? vu l'état du boitier p-etre que la connection se fait mal.....
karman est déconnecté
Vieux 27/05/2010, 22h11   #49
benaknoun
Avatar de benaknoun
Ok, je vais prendre une photo demain..
Vieux 14/06/2010, 18h19   #50
benaknoun
Avatar de benaknoun
bonjour a tous,
j'ai re-verifie la prise ABS aujourd'hui et je n'arrive pas a voir des signes de cassures...elle me parait bien, mais peut-etre qu'elle est foutu a l'interieur.??
toujours pas de communication entre BSI et ABS et pas de communication entre ABS et ECU moteur..
un autre probleme aussi, le voyant airbag est allume alors que quand je branche le diagnostic, les resultats disent "pas de fautes sur Airbag"
et aussi, il ya un message sur l'ecran, "Depollution system faulty"
Avez vous unie idee SVP ?
Merci d'avance
Vieux 17/07/2010, 17h20   #51
benaknoun
Avatar de benaknoun
Par défaut probleme resolu
Bonjour, c'est regle, tout fonctionne.
module ABS neuf et toutes les fautes on disparru.
Merci a tous
Discussion fermée
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2009 00h00
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
