Vieux 02/08/2014, 14h27   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut demarrage imposible sur classe c
Bonjour, j'ai sur une classe c 250 cdi de 2002
le client a débrancher la batterieet depuis le véhicule en veut pas démarrer. avec un message de défaut qui signale "défaut frein".
je vais faire un diag avec autocom mais si quelqu'un a une idée pour la faire démarrer, je suis preneur. merci !
Amicalement Bruno
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 15h17   #2
portugallands
Avatar de portugallands
portugallands will become famous soon enough
Aurai pas un problème de contacteur de frein par hasard ?
portugallands est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to portugallands For This Useful Post:
languedocdiagnostic (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 16h48   #3
languedocdiagnostic
peu etre oui mais pourquoi elle démarre pas ?
Vieux 02/08/2014, 16h49   #4
languedocdiagnostic
je vais faire diag après je te dit ...
Vieux 02/08/2014, 21h00   #5
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonsoir ,
contacteur de freins m empecherai pas démarrage
Control ta pression rampe dans les valeur réelle et dit nous
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2014, 21h42   #6
languedocdiagnostic
Salut les amis merci pour vos réponse mais comme je le pensait, j'ai d'abord vérifier la batterie en mettant le booster et elle a démarré de suite ... lool la batterie étais simplement déchargée. par contre j'ai voulue faire un diag et le temps de brancher l'ordi elle s'est à nouveau déchargée. je l'ai mis en charge et rebelote si je laisse allumer le contact cela me la vide complètement. comment cela ce fait il ?
Vieux 02/08/2014, 21h54   #7
salut, elle est peut etre en court circuit ta batterie ?
commence par changer la batterie
Vieux 02/08/2014, 22h02   #8
languedocdiagnostic
salut merci pour ta réponse, j'y ai penser j'en ai mis une autre et la c'est pareil elle se vide des que je laisse la contact en moins de 10 minutes....
Vieux 02/08/2014, 22h22   #9
class C 2002 met une batterie neuve qui correspond au modele
@+a voir si tu as une seconde batterie en etat pour essayer, attention sous le siege passager une mini batterie peut etre ?? a verifier
pour commencer je mettrai une batterie neuve
ECU VDO classe A Breizhelec Mercedes Benz 3 24/07/2014 21h38
Classe C klahyane cimetière de présentation 0 07/07/2014 12h24
srs classe A 150 TAGADA Airbag 6 29/08/2012 17h43
imposible d'activer diagbox mecanike PSA Group Peugeot, Citroën 17 17/12/2010 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
