Vieux 26/05/2010, 20h22   #1
Amine13
Avatar de Amine13
Par défaut Xsara 1.9D WJZ problème de refroidissement
Salam Alikoum
Il s'agit d'une xsara 1.9D WJY avec climatisation manuelle. Le proprio est venu avec un non déclenchement des ventilateur de refroidissement. Module de refroidissement changé (celui en dessous des deux superposés, situé sous l'aile gauche); Capteur de température + thermocontact d'huile moteur ( là, je pige rien avec l'huile moteur), changé aussi.
tout a bien marché pour deux jours et rebelote!!
le fait de débranché la fiche 4 voies bleue, fait enclencher les ventilo, si je la remet, ils s'arretent, et ne déclenchent pas même température excessive, si, je débranche et mets une résistance de 350 ohm, entre les fils rouge et orange si je me rappelle, ils déclenche normalement, si j'augmente la résistance, ils coupent. Mesurant la résistance entre les voies correspondant dans ce Capteur 4 voies bleu, je trouve 580 ohm, moteur à 90 °C.
J'ai testé la continuité des fils selon Autodata et elle est bonne.
Au fait, ce même capteur fait aussi bouger l'aiguille sur le combiné (les deux autres voies).
j'ai pas cherché à toucher le capteur en vert juste à coté.
Vos conseils sont bien welcomé ..
merci à tous de prendre temps de lire mon long post et souci .
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 27/05/2010, 00h35   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Amine13,
De qu'elle année est la Xsara ?
Elle est multipléxée j'imagine ?
Vieux 27/05/2010, 00h46   #3
Amine13
Avatar de Amine13
NON; 1999; c'est une WJZ , donc même pas un ecu moteur.
Deux boitiers climatisation et refroidissement, sous l'aile gauche, une petite bsi à l'intérieur, même au diag, je n'ai eu accès qu'à la climatisation avec absence de défauts!
Cordialement.
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
xsara hdi abderr16 Programmateur de composant (flasher) 1 16/05/2010 17h25
probleme modife kilometrage xsara samsai Tableau de bord (Dashboard) 26 26/03/2010 23h01
Xsara Pin Help toniz Transponder, code pin 3 01/10/2009 19h27
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
