Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 18/07/2014, 19h13   #1
ludosoizicsarah
Avatar de ludosoizicsarah
ludosoizicsarah will become famous soon enough
Par défaut egr off bmw 530d e39
bonjour,
je cherche le moyen de supprimé l'egr sur une bmw 530d e39 de 2001.
quelqu'un aurait il une solution
ludosoizicsarah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 19h53   #2
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Débranches le tuyau de dépression qui vient sur l'EGR et mets un obturateur puis rebranche le, comme ca ni vu ni connu au 1er coup d'oeil à l'ouverture du capot.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
diablotaz (18/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 05h59   #3
REBELLION974
Avatar de REBELLION974
REBELLION974 is an unknown quantity at this point
Si tu débranche comme indique birdy85 tu aura un défaut sur ton calculateur ! La meilleur des chose à faire et de mettre un bouchon sur le circuit de dépression sous le collecteur d'admission ! De mettre un tuyau en boucle sortie entrée électrovanne ! Et pour finir supprimer électroniquement la vanne EGR !
Cordialement
REBELLION974
REBELLION974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2014, 12h04   #4
caroptimum
Avatar de caroptimum
caroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura aboutcaroptimum has a spectacular aura about
Pour l'EGR off sur le M57 avec le DDE4.0 seulement une single a passer a 0 en 8 bits. En plus du reste, tu vires le tuyau en inox a partir de l'échappement et tu mets une plaque au piquage sur le collecteur.
caroptimum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 21h11   #5
ludosoizicsarah
Envoyé par caroptimum Voir le message
voici mon ori, a quelle single doit etre passe a zero
merci d'avance
Type de fichier : bin WinOLS (BMW E39 (Original) - 351761).bin (48,0 Ko, 16 affichages)
Injecteur BMW 530d e60 vn433 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 02/07/2014 09h15
immo bmw 530D lolos3 Immobilizer dumps/solutions 1 20/06/2014 13h46
Probleme TdB BMW 530D ener Tableau de bord (Dashboard) 3 19/01/2012 18h04
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
