Vieux 28/07/2014, 11h21   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut probleme touran il accelere quand je debraye
bonjour tt le monde
je suis a la recherche de tt info sur un touran de 2003 en 1.9 tdi que je ai répare
donc voila je viens de faire un embrayage volant moteur ,émetteur (sans capteur dessus et récepteur
depuis ca mon clients me dit que des qu il débraye il ce mais a accélère légèrement tt seul
passage au diags pas de défaut
je vais voir mon fournisseur il me dise qu il on jamais eu ce problème
je change la batterie au cas ou même problème
je suis a cours d idee et je suis preneur pour tt info
j ai vu qu il y avait un capteur a la pédale d embrayage et comme il a un régulateur de vitesse je pense qu il serre a ca
merci a vous
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 18h45   #2
dinalo
Avatar de dinalo
personne n a d idée
Vieux 28/07/2014, 18h50   #3
salut, en fait il sert surtout a la gestion moteur, il coupe l'injection quand tu debraye, pareil pour la pédale de frein
ton touran n'accelere pas légèrement en fait il reste long a redescendre, change ce capteur sur la pédale
Vieux 28/07/2014, 18h57   #4
dinalo
Avatar de dinalo
ok merci jphp ,je le mais en commande demain matin première heure et te rend compte
Vieux 28/07/2014, 19h03   #5
pas de soucis, c lui le prob, le calculateur ne sait pas que tu debraye!
sinon avec wow ou autocom, tu le vois ds paramètre pédale d'embrayage appuyé/relaché, ca doit changer d'etat quand tu appui
Vieux 28/07/2014, 19h06   #6
dinalo
Avatar de dinalo
ok merci encore
Vieux 29/07/2014, 07h15   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le ralenti est aussi un peu élevé ou pas?
Les paramètres de la pédale d'accélérateur sont correct? Ils doivent être visible avec autocom ou wow.
Le circuit de charge de la batterie est lui aussi bon?
J'ai eu le soucis (sur une autre marque) il venait d'une mauvaise charge de l'alternateur, sans pour autant allumer le voyant au tableau de bord.
Mais dans mon cas le ralenti était aussi un peu élevé.
Breizhelec (29/07/2014)
Vieux 29/07/2014, 08h39   #8
dinalo
Avatar de dinalo
non pas de soucie de ralentie
apparemment part contre problème de direction Electrique
je vais chez mon clients aujourd’hui , et je prend en compte le contrôle de recharge de la batterie et je fait le point et vous rend compte
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
Pilouf (29/07/2014)
Vieux 31/07/2014, 18h35   #9
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour tt le monde
je reviens vous rendre compte pour ce problème d accélération
capteur change histoire régler
ce que je ne comprend pas et qu' elle incidence avec le direction ,
car avec le capteur pédale d embrayage défectueux la direction ce mettais en default ,
je change le capteur et direction ne décorne plus
bizzard mais pas retour du clients
je vous remercie a tt et pour moi ce post et clos
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
diagnosis29 (31/07/2014), jphp (31/07/2014)
Vieux 31/07/2014, 18h45   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Encore une victoire de l'ami jphp , merci pour le retour .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dinalo (31/07/2014), jphp (31/07/2014)
Probleme touran porte medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/02/2014 19h38
problème 2.5TDI VW Touran stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 31/05/2013 20h41
Gros probleme sur VW touran mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/05/2012 15h47
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
touran 2005 probleme firdaous VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/01/2012 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
