Vieux 09/06/2014, 15h25   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut Carprog reset counter via USB
Bonjpur à tous
Voici la solution pour tous les possesseur d 'un carprog , ayant le message d'erreur : unit left connect update server to synchronize
Tuto :
-Telecharger le fichier "Reset counter "
-Désactiver votre antivirus
-Désactiver votre connection internet
-Extraire le fichier sur le bureau
-Connecter votre carprog à votre PC
-Executer "unlockok.exe"
-Aller dans "update" et selectionner "INTERNET"
-Ensuite patienter le reset s'effectue automatiquement
-Pour terminer fermer le programme et test votre carprog avec votre programme .
Tester sur version 4.01 et 5.46 OK avec interface clone
MOTS DE PASSE PAR MP APRES LE THANKS
En vous avoir aider ! Cordialement
Type de fichier : doc Carprog reset counter.doc (230 octets, 301 affichages)
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 81 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
9AZERTY123 (24/12/2014), abdel77 (06/03/2018), abdel93 (21/02/2019), aloula17 (28/10/2014), autodiagauto (15/09/2019), azzouz (28/07/2014), bej 974 (29/09/2019), blibel (30/11/2014), BOUBA30 (15/09/2019), bouche79 (07/08/2014), Brice59 (22/02/2015), CHATONDU38 (28/07/2014), connection (16/03/2015), daho22 (14/01/2015), diagprog (09/06/2014), DIAGSYSTEM25 (15/09/2019), DIGIPROTECH (16/04/2015), dixneuf57 (26/02/2015), Drogo (09/06/2014), ECU diag (05/01/2015), electro_bordeaux1 (18/04/2015), fabdev13 (18/02/2019), fenix5 (10/04/2015), florence (02/01/2015), Foufou3030 (06/02/2019), francab (09/06/2014), gael66250 (09/09/2014), garo (26/02/2015), GUESSABOSS (02/01/2015), guyguy307 (30/08/2018), herve4156 (27/03/2022), idir86 (10/06/2014), izouf (27/06/2014), jean-marc 10 (21/09/2014), JOBATEck (28/11/2017), jpanasonic (20/03/2015), juju94 (16/02/2015), juljul (07/06/2016), kaki02 (30/08/2018), karera 1 (07/08/2014), khoums (30/08/2018), kimo2016 (29/01/2015), lari95400 (06/01/2015), mahfoud lichani (15/09/2019), malakif (31/08/2018), mecanodiag93 (24/12/2014), mecatronique (16/09/2014), Meziane93 (09/09/2014), miloud_slt2014 (30/08/2018), mouadh2009 (31/10/2014), NABIL ONE (22/10/2018), nasisamy (07/01/2015), natouss225 (15/04/2018), nimbus (12/06/2014), Nizar-maoukil (09/06/2014), perso69 (23/11/2014), pompuy (17/11/2019), Pontauto (25/10/2020), psavw (21/03/2015), ranix (20/11/2014), Redha-TE (16/08/2014), REDZONE31 (05/01/2015), RIMKACHIP (28/06/2014), samsi (31/07/2014), seadoo831 (09/06/2014), Shadab (10/04/2015), smarelo (23/09/2018), SOTISEN (11/12/2014), stephane (09/09/2014), taxi5114 (15/09/2019), TECH34 (23/12/2014), techtronic1 (24/12/2014), tihiuvek (14/06/2014), tizi94 (12/06/2014), touati (10/02/2015), Tounsi (28/11/2014), Verdun (07/01/2015), vince (12/09/2018), youcef_trik (06/01/2015), yvespapou (28/07/2014), zatazk (13/09/2018)
Vieux 28/07/2014, 04h54   #2
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Oui a condition de ne pas se connecter au net
si connection au net toujours debrancher le boitier
The Following 2 Users Say Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
azzouz (28/07/2014), connection (26/04/2015)
Vieux 07/08/2014, 01h21   #3
karera 1
Avatar de karera 1
mais a quoi sert exactement ce reset counter pour quel type de probleme je veux dire !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Haddoken7 (06/12/2014)
Vieux 09/09/2014, 00h27   #4
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Envoyé par karera 1 Voir le message
Le carprog clone est limité en un certain nombre d'utilisation un peu comme des tokens et il y a ce fameux compteur avec le nombre d'utilisation restante.
Une fois arrivé à zéro le carprog et inutilisable à part pour lire les eeprom à la pince d'où cette méthode pour remettre le compteur à zéro '' counter reset ''.
Voilà j'espère avoir bien répondu à ta question :)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to gael66250 For This Useful Post:
barho67 (21/04/2019), dixneuf57 (26/02/2015), ECU diag (11/01/2015), Haddoken7 (03/10/2014), karera 1 (11/01/2015), perso69 (23/11/2014)
Vieux 08/10/2014, 21h47   #5
microb62
Avatar de microb62
microb62 is an unknown quantity at this point
Salut !
Est ce que cela fonctionne avec une version comme 6.8 ?
microb62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 01h01   #6
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
moi aussi j'ai un carprog 5.31 clone mais j'ai certain fonction qui me disent que j'ai pas la licence pour les utilisé comme dashbord audi Q5!!!
quel est la solution?
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2014, 23h25   #7
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Bonjour ammar21
La seule solution c est l original ou bien essais avec une version plus récente mais je n y croit pas trop
A tt mon ami
Vieux 23/12/2014, 18h02   #8
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
bondoir;
j'ai un carprog 4.74 clone, mais j'arrive pas à réinitialiser son compteur.
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2014, 11h44   #9
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Bonjour ,
Donne plus de detail à quel niveau tu bloque ? envoi un imprim ecran si tu peut
Vieux 24/12/2014, 21h38   #10
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
puisque que tu connais carprog, as tu la solution pour le flasher avec le lib du 4.74 qui a plus de chose activé
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
Haddoken7 (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 21h42   #11
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
Bonjour ,
Visiblement voir message plus haut cela n'a pas l'air de fonctionner avec la version 4.74 , je vais donc testé sa ce week end et vous tiens informer
Merci 9AZERTY123 pour ce challenge lol
Vieux 24/12/2014, 21h44   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir Haddoken7,
j ai un carprog 4,01 clone qui ne fonctionne pas , je n arrive meme pas a lire un eprom avec.
J ai essayer de faire un teste HW TEST V0.4 et sa me donne sa (voir image)
As tu une idee du probleme .
REDZONE31 (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 22h08   #13
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Bonjour paulodoria ,
MCU n°4 hs , à remplacer
Si tu veut je t 'envoi le dump ce week
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Drogo (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 22h09   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt paulodoria j'ai la meme chose que toi cette apres midi alors je suis entrain de chercher une solution pour le reparer
Drogo (24/12/2014)
Vieux 24/12/2014, 22h13   #15
Drogo
Avatar de Drogo
j ai fait le test avec l adapteur d1 (voir image) . je n ai pas l adapteur A9
Type de fichier : jpg 449819877_145.jpg (44,3 Ko, 89 affichages)
garo (26/02/2015)
Reset counter and lock off Carprog 4.01 via usb nany Programmateur de composant (flasher) 3 08/03/2014 14h15
reset tacho pro ali Tableau de bord (Dashboard) 1 03/07/2012 09h21
[Résolu] reset counter fiat f199 eeprom 24c32 massiniss Autoradio et Navigateur GPS 8 05/02/2012 13h02
Service Reset medcapot Mercedes Benz 0 21/12/2011 10h30
307 Airbag reset Amine13 Airbag 3 22/07/2009 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h38.
