Vieux 18/05/2013, 14h02   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut EZS mercedes w203
hi,
quelqu'un peut il me donner des info concernant le fonctionnement d'un ezs ?
je vois qu il ya échange de données en infrarouge et méme 2 bobine a l'intérieur...!!! c un peu compliqué par rapport aux autres systemes antidem.
mérci
Vieux 22/05/2013, 11h07   #2
formator2
Avatar de formator2
concérnant MB,j'ai tt trouvé et bien compris.!!
vaut mieux compter sur soi méme !!
Vieux 15/06/2013, 12h14   #3
jmbs77
Avatar de jmbs77
jmbs77 is an unknown quantity at this point
Un EZS n'a pas de transpondeur, c'est une suite de code tournant.
Dans un EZS il y a 8 rails de clé (donc 8 clé possible).
Chaque rail contient 3X20 000 codes donc 60 000 codes par clé.
On peut remplacé une clé par une clé supplémentaire = creation d un rail non utilisé ou par une clé de remplacement programmation et départ sur une colonne de clé, c'est à dire s'il a déja 40000 codes utilisés on part sur la 3eme colonne.
En général on rajoute une clé supplémentaire et on supprime un rail de clé lorsque la clé est perdu.
Lorsqu'une clé ne fonctionne pas, il se peut que les 60 000 codes soit utilisés donc la clé est HS.
jmbs77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to jmbs77 For This Useful Post:
diago2001 (15/06/2013), DrDG (21/07/2013), Nico (25/07/2014), ricards99 (15/06/2013), tony76 (27/07/2014), TOUFIK 40 (04/06/2015)
Vieux 20/07/2013, 09h28   #4
sovetskiy
Avatar de sovetskiy
sovetskiy is an unknown quantity at this point
peuvent communiquer avec Skype entourage600 aide que je peux avoir une expérience formidable!
sovetskiy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sovetskiy For This Useful Post:
TOUFIK 40 (21/02/2015)
Vieux 27/07/2014, 03h11   #5
Nico
Avatar de Nico
Le post est vieux mais je le déterre .
Si je comprend bien une clé peux faire 60000 démarrage après elle est morte??
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2014, 04h17   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
apparement oui les clef bug apres un nombre demarrage de 50000 +ou-
tt jour je vois des cas identic clef fonction detecter par ect mais ne fonctionn pas
ta besoin de reprogrammer la clef pour quell fonctionne
nizar
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Nico (28/07/2014)
Vieux 28/07/2014, 01h50   #7
Nico
Avatar de Nico
Ok mais elle ne fonctionne plus du tout ou tu peux dev la direction mais pas l ECU??
Vieux 28/07/2014, 02h33   #8
Nizar-maoukil
rien ne fonctionne
cdlt
regards
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance Mecatec Mercedes Benz 18 17/09/2018 17h46
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
codes defaut mercedes classe C w203 djspike Mercedes Benz 7 28/05/2013 20h34
ORI+MOD mercedes w203 200cdi 122chv BilChip Chiptuning 11 09/10/2012 02h31
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
