Vieux 26/07/2014, 23h54   #31
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Marcbr600 is an unknown quantity at this point
Pas de probléme, mon histoire n'est pas encore finie je crois que je vais encore posté pas mal sur ce topic ;)
Marcbr600 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marcbr600 For This Useful Post:
seadoo831 (26/07/2014)
Vieux 27/07/2014, 04h17   #32
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
je pense que tu peut directement mettre ton pin dans fichier eprom manuellement?
ou un soft qui programme ou modifie pin ex:ecu reader...
donne ton pin et un fichier sans mdp 24c04 d'origine avec n'importe quelle pin j'essaie de te le modifier
good luck!
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
Marcbr600 (27/07/2014)
Vieux 27/07/2014, 08h49   #33
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Wink
Voici le fichier de l'eeprom.
Type de fichier : bin B58253 ori immo on.bin (512 octets, 10 affichages)
Vieux 27/07/2014, 12h32   #34
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Avec elm 327 t fera rien mon ami crdl
pas tout a fait vrai
à partir du moment que tu sais faire le software tu peux en faire des choses avec cette interface
y a un gars qui programme des psa RC par la prise avec un elm327 il a fait le soft lui même ... il n'utilise que l'interface
Vieux 27/07/2014, 15h50   #35
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Salut mon ami Marcbr600 tu ne peut pas faire l'apprentissage avec le pin de mon dump car le pin code de ton dash et différent. je t'as déjà conseiller fait une lecture du dash pour avoir ton pin origine et tu peut l'injecter dans le mien dump
a+
Vieux 27/07/2014, 15h57   #36
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Peux tu me dire comment faire une lecture de dashboard pour récupérer le pin je possède vag com 409.1 et un lecteur d eeprom
Vieux 27/07/2014, 16h36   #37
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
J ai démonté le compteur mais je ne sais sur quel eeprom il faut réaliser le dump
Vieux 27/07/2014, 17h38   #38
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Voici le dump du 93c86 du dash de la voiture j'ai fait une lecture en 16bit car en 8 ca n allait pas
Si quelqu un peut me dire comment recuperer le pin et comment l injecter dans le dump de l epprom de l ecu, ca serait super.
Merci d avance
Type de fichier : bin domidash16.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 27/07/2014, 17h42   #39
amrougafsa
ton dash affiche t'il 335152 ?
Vieux 27/07/2014, 17h45   #40
amrougafsa
sdi c'est le cas ton pin code est 04856
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 27/07/2014, 18h12   #41
amrougafsa
écoute frère j'ai essayer de te faire un vierge pour la 24c04 mais la vérité je ne suis pas sure si sa marche ou pas mais a toi d'essayer
injecter ce dump dans la 24c04 et essayer de faire l'apprentissage avec le code pin que je viens de poster
bonne chance
Type de fichier : bin clear golf.bin (512 octets, 6 affichages)
Vieux 27/07/2014, 19h24   #42
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Envoyé par amrougafsa Voir le message
oUI C4EST BIEN CA
Merci mon ami, je vais écrire le 24c04 avec ton fichier et tester demain aprés midi, je te tiens au courant.
Merci encore pour ton aide l'ami ;)
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h39.
Vieux 28/07/2014, 17h21   #43
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Voilà j'ai injecté le dump et ça ne va pas le code pin n est pas bon dans vag com, as tu une idée de comment faire ? Je suis à cours d idée
Voilà j ai réinjecter le dump d origine malgré les yyyyy à la place du vin. Je connecte vag com et je vais sur instrument l'oignon je tape le code et miracle ça fonctionne par contre je peux pas faire read dans adaptation mon câble refait basculer vag com en mode demo des que je veux accéder à une fonction de modification, je vais donc commander une interface vas 5054 j ai déjà télécharger le software . Je vous tiens au courant de la suite
Vieux 02/08/2014, 11h22   #44
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Je reviens vers vous pour la suite de l'aventure, j'ai recu mon vas5054a (chipset oki) mais il ne fonctionne pas quand je le branche en usb la lumiere ne s'allume pas et et pas de reconnaissances en wifi ni en bluetooth...
Je vais le renvoyer heureusement je l'ai commandé en France.
Quelqu'un aurait il un vag com 409 cracké car des que j’accède à une fonction de modif il repasse en shareware et pas moyen de faire l'apprentissage??
Merci d'avance
Vieux 09/08/2014, 17h18   #45
Marcbr600
Avatar de Marcbr600
Voilà la suite et fin de l'histoire, j'ai pu grâce à odis a faire l apprentissage de la clé, j ai réalisé le diag et ensuite choisi le module concerné, mis le code pin et sélectionné le nombre de clé et voilà plus de voyant .csi je peux a mon tour aider n hésitez pas a me mp
Et merci à toutes les personnes qui m ont aidé à résoudre ce problème ! :-)
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h38.
Immo off 206 2l hdi edc15 BELL Immobilizer dumps/solutions 4 23/06/2014 23h17
immo Off EDC15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 09/05/2014 19h22
immo off edc15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 00h22
Immo off EDC15 Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 10/12/2013 16h13
immo off bosch edc15 golf 4 tdi !!!! neocol Immobilizer dumps/solutions 9 10/11/2013 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
