#16 |
#17 |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu es pas obliger d'injecter un dump avec ton vin origine écoute programmer ta eeprom avec le off que je viens de poster sa dois fonctionner
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Marcbr600 (25/07/2014) |
#18 |
#20 |
Merci pour le fichier la voiture a demaré mais le voyant de la voiture et de la clé s allume avec celui du préchauffage .
Je vais devoir faire l apprentissage de la nouvelle clé et remettre l immo on quelqu un peut me dire quel sort utiliser avec quel câble ? Je ai cru comprendre que vag com le fait, je possède un câble elm 327 en USB . |
#21 |
Si tu as le code pin du compteur ça se fait avec vag com oui
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post: | Marcbr600 (25/07/2014) |
#22 |
Avec elm 327 t fera rien mon ami crdl
#23 |
Bonsoir dabord je crois que t'as fait une mal lecture d'eeprom pour cela que tu avoir des yyyyyy pour le vin et l'immo car t'as fait une lecture avec 29c04 mais l'eeprom est une 24c04 .
alors reprogrammer l'eeprom avec le dump je j'ai deja poster(le off ) mais avec ton programmeur il fait choisir 24c04 aussi fait une autre lecture du dash pour avoir ton pin code si tu veut encore faire l apprentissage d'un nouveau clé . A+ |
#24 | |
Malheureusement j'ai brické le cable en installant VCDS maintnenant le cable est reconnu comme un Hex USB et rien en va ni vcds ni vag com 409.1 Dois je racheter un nouveau cable? si oui aurais tu une bonne adresse car j'ai pas envie de prendre un truc qui ne va pas ;) Merci |
#25 |
salut Marcbr600 je vauis te mettre un soft qui débloque les cable vcds qui sont bloquer suite a mise a jour oui autre mais je ne sais pas si marche avec ta version j'upload le soft et te le met et le mp dans taboitte crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Marcbr600 (26/07/2014) |
#26 |
voici le soft pass dans ta boite d ici 5 mn crdl
#27 |
Merci Seadooo je test ca desuite te tiens au jus
| The Following User Says Thank You to Marcbr600 For This Useful Post: | seadoo831 (26/07/2014) |
#28 |
#29 |
Voila j'ai refait la manip avec le tuto, rie de changé toujours ce nom espagnol pour le câble, par contre dans vag com 409.1 si je le prend en usb il le reconnait et je peux accéder aux fonction vag com, je ferrais un essai demain sur la voiture, je vous en dirais plus.
#30 |
bas voila tu vois ça marche , après le nom tu t en fous du moment que ça remarche et merci d avoir fait un retour sur vag com revival car aucun de ceux a qui j ai donner le pass ont fait des retours crdl
| Immo off 206 2l hdi edc15 | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/06/2014 23h17 |
| immo Off EDC15 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 09/05/2014 19h22 |
| immo off edc15 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 30/01/2014 00h22 |
| Immo off EDC15 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/12/2013 16h13 |
| immo off bosch edc15 golf 4 tdi !!!! | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/11/2013 15h07 |
