Vieux 07/02/2014, 12h35   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut vierge verrou colonne megane 2
bonjour a tous les amis du forum,j'ai besoin d'un dump vierge de la 24c04 pour un verrou de colonne de megane 2 valeo.
qui a cela en stock?
Vieux 07/02/2014, 13h11   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ta la soluce ds ta boite
foulques (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 13h32   #3
foulques
Avatar de foulques
merci pour tout l'ami au plaisir de te rendre l'appareil.
Vieux 27/06/2014, 14h20   #4
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
bonjour a tous les TE
J'aimerai savoir s'il existe des dump vierge de verrou colone pour megane 2 autre que des FFFFF parce que j'ai essayer d'en faire une mais le moteur du verrou a simplement manifestée par un bruit une fois et plus rien apres ,resultat direction toujours non deverouiller.La voiture n'a pas toujours l"autorisation de demarrer.Je vous demmande aussi est ce que le passage au clip est indispensable apres avoir virginiser l'E2P? J'ai besoin de ce dump mes amis pour tester de nouveau avec le verrou
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2014, 21h57   #5
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Ouvre et tourne la roue pour faire rentrer la peine, si ça marche pas c'est que la goupille de verrouillage est sortie
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kazouille For This Useful Post:
angels59 (27/07/2014), r1lef (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 22h36   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
si c'est bien un problème de dump ( ce qui est très fréquent !!) le vierge marche très bien !!
jah83 (04/07/2014)
Vieux 04/07/2014, 15h31   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par r1lef Voir le message
salut est ce que la solution de tout mettre en FF fonctionne aussi sur verrou de colonne de laguna 2 ?
Vieux 25/07/2014, 20h04   #8
ced43
Avatar de ced43
ced43 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous
j'ai egalement ce soucis sur megane 2
je recherche le fichier virginisé du verrou dans le composant 24c04
Merci d'avance
ced43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2014, 22h15   #9
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
bonsoir a tous
je pense qu'il faut faire attention quand vous ressouder la 24cXX
vierge c vierge c pas autrement
merci a tous
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 19h24   #10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
OUPS regles numeros 11 je viens de le relire regarde :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
Defaut verrou colonne - Laguna 2ph1 Bartleby Renault, Dacia, Nissan 21 14/01/2014 11h35
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
megane2 DF002 VERROU COLONNE electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 4 01/06/2013 15h31
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
