Vieux 25/07/2014, 17h25   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR
DF209 circuit position capteur EGR
Jai deja changer la vanne EGR complete , toujours pareil , si je comprends bien il y a un bouchon sur le circuit EGR , je me trompe ?
Une batterie faible ne peut pas me faire ressortir un tel defaut ?
Jai aussi le defaut
DF049 circuit capteur fluide refrigerant
Est ce lier , en tout cas je pense que lui me bouffe la batterie car le ventilo de la clim s'enclenche meme clim eteinte .
Merci par avance de votre aide .
Vieux 25/07/2014, 17h49   #2
autodiagconcept
Avatar de autodiagconcept
autodiagconcept is on a distinguished road
Concernant ton premier défaut de position de capteur egr c'est qu'après le changement tu n'a pas fait l'apprentissage de ta vanne voila pourquoi tu as ce défaut ou sinon problème de câblage ou connecteur, un coup de clip et ce sera réglé très vite.
Une batterie faible peut faire ressortir pas mal de défaut, mais je ne pense pas que se soit lié ce serait plutôt des défauts d'abs ou autre organe de sécurité.
Et pour finir concernant ton défaut de capteur de fluide réfrigérant, je ne pense pas que ce soit lié et sa viens surement de ce fameur capteur qui doit envoyer de mauvaise info et qui declenche ton ventilo.
Voila en espérant que tes problèmes avance.
« Ma vie est mon seul enseignement. »
autodiagconcept est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagconcept For This Useful Post:
angeflasheur (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 17h49   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello ,
Regarde avec ton outil de diag si tu a pas un apprentissage à faire quand tu monte une vanne neuve , ton défaut y ressemble.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/07/2014, 18h05   #4
angeflasheur
Merci pour vos réponses , j'ai regarder car après remplacement le défaut était rouge , j'ai fais un test actionneur et la il était orange , j'efface , et au bout de quelques redémarrage le défaut reviens .
J'ai peu être mal chercher , personne à la procédure a la clip ?
J'ai aussi constater moteur en marche , si j'effleure la pédale accélérateur , le régime tombe a la limite du calage ... Me rend fou ce scenic ..
Vieux 25/07/2014, 18h39   #5
autodiagconcept
Alors le fait d'effacer ton defaut ne résoud pas ton problème d'apprentissage de vanne egr c'est pour cela que le défaut reviens et concernant la procédure je ne la connais pas par coeur mais au besoin fait moi le savoir par mp si tu veux je peux te faire sa à distance en prenant le contrôle de ton pc.
Concernant ton problème de ralenti, tu doit avoir un autre problème, quand tu as changer ta vanne egr est ce que tu as nettoyer les conduits?
Vieux 25/07/2014, 18h59   #6
angeflasheur
Merci pour ta proposition , je vais quand meme essayer de trouver pour faire l'apprentissage , au besoin je te mp , je vais tout nettoyer les conduits aussi et vous tiens au jus .
Merci encore à vous 2 .
Vieux 25/07/2014, 19h04   #7
autodiagconcept
Je t'en prie c'est normal au pire demain j'essaierais de le faire sur la clio a ma femme et je te ferais une petite video pour te montrer si tu n'a pas trouver avant bien sur.
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
defaut feu de position sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/05/2012 17h09
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
