Bonjour, j'ai un ami qui a un C4 Picasso de 2006 qui avait le fap qui siganlait, nous l'avons démonter et nettoyer, après cela le voyant est disparue .
Mais voila en rentrant chez lui le voyant est revenue, nous avons tenter d'effacer le code d'erreur à l'autocom mais il reviens toujours, voici le code erreur P0470 Defaillance du capteur de pression d'échappement. Voila merci beaucoup |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sans doute le capteur différentiel et ses durites |
#3 | |
Tu ne peux pas avoir + clair comme défaut ![]() Je ne vois pas ce qui te bloque ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
C est assez récurent la dessus les capteurs pression fap problème connu pas besoin de cherchez plus loin
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Tu as bien soufflé les conduits qui mènent au capteur de pression différentiel après avoir nettoyé ton fap ? Sinon y'a de grandes chances qu'il ai prit l'eau ! Donc si tu le remplace, pense a tout souffler (le fap + les durites)
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
capteur hs ou durite percé a voir
après nettoyage du fap toujours laissé séché ou soufflé moi j utilise un décapeur thermique pour le séché. |
Merci beaucoup pour vos conseils les amis,
je pense pas qu'un capteur soit HS puisque celui-ci a toujours bien fonctionné. j'ai tenté d'enlever ma batterie 2 heure, d'effacer le voyant et la pour l'instant le voyant n'est pas revenu. |
Sa reviendra a la longue
ça reviendra , si il te donne le capteur HS , il n'y a pas de mystere , tu as un probleme soit le faisceau ou le capteur .Il fonctionnait toujours bien , c'est "normal" ... dans le doute , a ta place je le changerai car si apres ça t'engendre un colmatage fap ou un probleme quand tu es loin de chez toi pour quelques dzaines d'euros ce serait domage .
| Pin picasso | sathicham | Transponder, code pin | 4 | 17/08/2013 11h10 |
| picasso 1.6 hdi | thundermasta | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 11/08/2012 13h44 |
| Bsi picasso | dancar | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 07/02/2011 11h41 |
| Bsi nec Picasso | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 49 | 12/11/2010 21h45 |
| C4 picasso | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 05/09/2010 01h46 |
