Vieux 16/05/2010, 19h11   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question audi 80 injection mono point
bonsoir a tous je viens d'acheter une audi 80 de 1992 1.8 injection monopoint (carburateur avec un seule injecteur) une vrai merveille elle est a son etat d'orijine, mais elle a un probleme bizard, je la demarre a froid elle tourne normale apres quelque minute elle commance a deconer le rejime descand elle deratte puis le rejime remonte, si j'acceleire doucement elle se noi et s'arrete. sur la route et surtous dans les montés elle s'etoufe il faut que je lache la pedale d'accelerateur, et elle consomme bcp de carburant, j'es verifier tous le mecanique, tous le cablage, j'es changer : le carburateur,la pompe a essance ,le delco, la bobine l'amplificateur,et aussi le calculateur injection et toujours le meme probleme. si vous avez une aidé aidez moi mes amis , grand merci.
Dernière modification par justinyours ; 16/05/2010 à 19h15.
Vieux 21/05/2010, 22h58   #2
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
As tu verifier le CTS - coolant temperature sensor- en francais je croix la sonde pour la temperature de l`eau. Connecteur bleu et avec 2 ou 4 pins.
Aussi j`ai eu un calculateur qui ne reconnait pas le sensor d`oxigene - sonde O2 -.
J`ai deconnecter la sonde O2 est tout est revenu aux normale.
Peut etre ta sonde O2 ne fonctione pas bien.
As tu verifier le catalysateur?
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
justinyours (23/05/2010)
Vieux 22/05/2010, 09h09   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tes valeurs de l'analyseur de gaz d'échappement donnent quoi comme résultat au niveau : CO, HC, CO2, O2 (au ralenti et à 3000 tr/mn à chaud)?
Y a t'il une sonde lambda en amont du catalyseur ? Si oui, son signal électrique varie comment (fréquence et amplitude) ?
Vieux 23/05/2010, 22h41   #4
justinyours
merci pour vos repense mes amis ,pour le capteur temperature d'eau je l'es changer tropis fois mais meme probleme, je vien de changer la sonde lambda, le moteur c'est beaucoup ameliorer,au ralenti auqun probleme mais si je monte le rejime tous doucement ca broute,sur la route c'etoufe un petit peut ; je pense a l'echapement qui doit etre boucher demain je vai le verifier,merci
Vieux 24/05/2010, 07h53   #5
Formator
Avatar de Formator
Re,
Pense aussi à contrôler l'avance allumage.
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Virginiser l'antidémarrage des UCE injection Formator Immobilizer dumps/solutions 31 08/02/2011 18h43
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Virginiser l'antidémarrage sur UCE injection Formator Immobilizer dumps/solutions 6 17/02/2010 12h00
boxer hdi prblm d''injection justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 13 07/06/2009 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
