#16 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALUT
essaie ce dump j'en ai fait une bonne trentaine comme ça sur à 300% tu mets le contact attends 30 sec, enlèves le contact et go ce dump reprend le code, tu ne pas le monter sur un autre véhicule pass in mp |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fethidiag (26/12/2014) |
#17 |
merci a toi mais je ne veux plus de code anti demarrage trop de soucis c est la deuxieme qui me fait ca crdl
#18 |
ps le dump que tu m as donner immotool fait le meme je vien de comparer au mien il sont identique et ca marche pas crdl
#19 |
tu dois avoir un autre problème je l'ai fait avec "meucci" toujours ok refais un diag de l'immo, Boitier interconnexion et moteur et poste le résultat |
#20 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bin ouais , je trouve ça bizarre aussi , moi je l'ai fait avec IUD et d'hab pas de problème ...
#21 |
Je crois qu'il faut protéger ton eprom en écriture et pour ça il faut souder le WP et le Vcc de l'eprom
pour être protégé en écriture. Avec mon off la voiture démarre la première fois? Le fichier se modifie après avoir démarré ? Après le démarrage extrait ton fichier et compare pour voir si il s'est modifié ?
#22 |
J ai pas eu besoin de tester c est le meme off que celui que j avais fait j ai comparer ton fichier au mien et indentique a 100 pour 100 crdl
#23 |
Le off fonctionne, protège ton eprom en écriture relie le pin 3 = WP au pin pin 8 Vcc
Et fait l'essai .
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | fethidiag (26/12/2014) |
#24 |
Voilà l'image.
#26 |
salut a vous moi j ai le même prbl sur clio 1.9DCI dcu3r j ai fait 2ou3 IMMO OFF avec iud 3.2 sans réussite; peut être avec write protection setting sa marche?; comment il faut pour relier le pin3 o pin8 ?merci d avance
#27 |
Bonsoir
je crois qu' il faut faire la différence entre les 2 calculateur lucas qui se ressemble étiquette noir étiquette Blanc et qui ne réagissent pas de la même manière en IMMO OFF |
| besoin d un code renault svp | hadil | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 03/04/2013 21h39 |
| cherche dcu3r pour 1.9d renault | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2013 17h08 |
| Besoin de clears Renault | ptitom33 | Airbag | 3 | 12/05/2011 16h12 |
| besoin de code renault | louay83 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 23/08/2009 18h49 |
