J'ai installer mon attelage sur mon C4 picasso avec un faisceau d'origine citroen avec le boitier etc.. J'ai déclaré dans diagbox le BSR. Tout est ok sauf que lorsque je passe la marche arrière, je m'attendais à couper les radars de recul si il y a une prise de connecté, or ce n'est pas le cas. J'ai testé le cablage des fils rose et gris, ainsi que l'interrupeteur tout est OK. Quelqu'un peut-il m'aider ?? Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Pour commencer il faut lire le règlement. - Présentation obligatoire - Avatar obligatoire - Profil correctement renseigné Merci d'avance Salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jphp (22/07/2014) |
#3 | |
après les modalités d'usages ici merci de ta compréhension @+ sur TE |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (22/07/2014) |
Chose faites
salut on voit toujours pas la ville ds ton profil !! et ta presentation non plus !!
![]() tu est sur d'avoir bien lu la chartre ?? ![]() clic => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 ![]() ![]() le temps qu'il faut pour te mettre en regle, envoie moi un MP quand c bon !
Dernière modification par jphp ; 23/07/2014 à 17h22. |
| Pin picasso | sathicham | Transponder, code pin | 4 | 17/08/2013 11h10 |
| picasso 1.6 hdi | thundermasta | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 11/08/2012 13h44 |
| Bsi picasso | dancar | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 07/02/2011 11h41 |
| Bsi nec Picasso | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 49 | 12/11/2010 21h45 |
| C4 picasso | kmol | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 05/09/2010 01h46 |
