Vieux 22/07/2014, 16h57   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut ecu edc16c34 ford planté au bdm
bonjour tout le monde, voila comme c'est écrit dans le titre
mon galetto v48 a planté mon calculateur en bdm je précise (je voulais tester le bdm) et impossible de faire quoi que se soit!! je n'ai pas écrit...juste lis les fichiers et remis sur ma voiture mais elle ne trouve pas le calculo. je le repasse sur le bdm et impossible de se connecter merci de votre aide
Vieux 22/07/2014, 17h05   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par tico Voir le message
Salut ,
quand tu as fait la première lecture , ton calculo a été reconnu par le galletto ?
tu as sauvegardé les fichiers ?
a+
tico (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 17h19   #3
tico
Avatar de tico
slt diagnosis
oui il a reconnu et lu et oui j'ai les fichiers
mais je n'ai que lu les fichiers et pas écrit
Vieux 22/07/2014, 17h27   #4
diagnosis29
slt diagnosis
??? bizarre ,
tu as bien rebranché le calculo ?
tu as fait un diag ?
que ce passe t'il quand tu mets le contact ?
Vieux 22/07/2014, 17h30   #5
tico
Avatar de tico
pas de démarrage...même pas le démarreur se lance
et oui bien brancher...
Vieux 22/07/2014, 17h41   #6
diagnosis29
je pige pas , tu as du faire une boulette avec ton galletto ,
tu t'es branché comment sur ton calculo ,aiguille ou support soudés ?
essaye encore de te connecter avec ton bdm
Vieux 22/07/2014, 17h48   #7
tico
Avatar de tico
avec les aiguilles...pourtant moi aussi je comprend pas
Vieux 22/07/2014, 18h13   #8
tico
Avatar de tico
bon...je test j'ai ressouder les aiguilles il c'est connecter j'attend de voir et vous tien au courant
Vieux 22/07/2014, 18h19   #9
tico
Avatar de tico
mdr!!! 1er fois je vois sa!! je peux lire la flash interne XD j'aurai tout vu
impossible de tout réinjecter!
Vieux 22/07/2014, 18h53   #10
diagnosis29
Ta sauvegarde c'est un full ou les trois fichiers séparés ? Si séparé essai un par un d'écrire
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/07/2014, 19h01   #11
tico
Avatar de tico
le logiciel fgtech ne me le propose plus c'est griser les case
Vieux 22/07/2014, 19h18   #12
salut tu es sure d'avoir la bonne alimentation , a mon avis t'es schort niveau jus ?
post une photo du montage
tico (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 19h33   #13
tico
Avatar de tico
slt jp cava?
2e alimentation que je test le 2e est mieu j'ai 12.3v et 1.5ampere donc sa passe
je pense que la tête bdm est de mauvaise qualité je vais soudé les fils direct dessus! arrivera ce qui arrivera au point ou je suis hahahahaha
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
jphp (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 19h56   #14
tico
Avatar de tico
bon ben même avec les fils soude rien....il reconner bien mais impossible dit mettre les fichiers
Vieux 22/07/2014, 20h02   #15
post une photo de ton branchement sltp
ca nous parlera plus
12V ?? c light tu peux pas + 13.5 ce serai mieux
en principe le bdm sert pour rattraper un plantage pas le contraire
tu t'en sert souvent ou c la première ?,
Dernière modification par jphp ; 22/07/2014 à 20h05.
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 11h26
full backup edc16c34 ford giontronic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/02/2014 17h08
rendre vierge un edc16c34 ford rrguillaume Programmateur de composant (flasher) 2 06/02/2014 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
