Salut a tous j ai déjà poster pour ce problème de calculo mais la j ai trouver une solution la voiture démarre sans l eproom Atmel 25080 mais le soucis j ai plus de direction assister c est une clio diesel de 99 qulqu un a t il un off deja tester crdl
voici le dump lu au GQ4X |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayes ça ...
écriture en "write protection setting" et coupes la ligne 20 pass dans ta boite , redis moi ... |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | fethidiag (26/12/2014) |
merci r1lef mais le soucis j ai recu le GQ4X y a pas longtemps et je ne sais pas ou trouver write protect t as une idee ? crdl
par contre , eeprom 95080 et non pas 25080 ...
moi j ai une 25080 dessus crdl
pa rcontre je vois que j ai une option que je peux cocher ou c est marquer verouillage crdl
dans la colonne de droiite je crois , automode , faut cliquer lock , je vérifierais demain ....
atmel 25080 ou st 95080 ,même combat il me semble ...
ok dans la colonne de droite j ai que verouillage , vierge etc mais pas automode ou lock
#10 |
salut r1lef ton off ne marche pas c est le meme que mon off crdl
#11 |
Essaye de démarrer sans eprom.
Et dis nous .
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | seadoo831 (22/07/2014) |
#12 |
sans eproom ça démarre je roule comme ça depuis hier mais plus de DA ni de préchauffe et mon collègue qui fait des off mais qui est en déplacement m a dit pas bon de rouler sans la puce il faut un off crdl
#13 |
Essaye ce dump et poste le résultat , coupe le fil pin20 qui va au connecteur.
le pass dans ta boite
#14 |
le fil 20 est deja couper depuis hier lol te tiens au jus crdl
#15 |
je viens comparer c est le meme off que moi et il marche pas crdl
| besoin d un code renault svp | hadil | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 03/04/2013 21h39 |
| cherche dcu3r pour 1.9d renault | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2013 17h08 |
| Besoin de clears Renault | ptitom33 | Airbag | 3 | 12/05/2011 16h12 |
| besoin de code renault | louay83 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 23/08/2009 18h49 |
