Vieux 27/06/2014, 14h13   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Angry détection sonde clip
Bonjour à tous ,
je viens d'installer Clip V139 sur win xp sp3
installation / activation sans soucis , installation des 4 drivers ok
mais la sonde n'est pas reconnu !
voici les erreurs que j'ai
Merci d'avance pour votre aide .
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 27/06/2014, 14h39   #2
diagnosis29
bon trouvé ,
faut renommer ces fichier pour que ça fonctionne , j'ai posté trop vite !
Il faut renommer les fichiers suivants:
C:\CLIP\ DATA \ APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
ça pourra servir a d'autres
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
br25 (24/07/2014), Breizhelec (27/06/2014), sandy976 (22/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 12h47   #3
ka69
Avatar de ka69
ka69 is an unknown quantity at this point
Voilà jai installé ma clip en v139 sur mon pc en Windows 7 64 bits.
Installation ok, mais impossible d'installer ou de trouver les pilotes périphériques pour la sonde !!
Quelqu'un a t'il eu ce soucis avec Windows 7 ?
Avez vous trouvé une solution à ces pilotes manquants ??
Merciiiiii beaucoup de m'aider....
ka69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2014, 14h54   #4
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonjour clip n'est pas compatible avec le 64 bits
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
diagnosis29 (20/07/2014), ka69 (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 16h46   #5
out525
Avatar de out525
out525 is an unknown quantity at this point
je viens d'installer clip v140,installation et activation réussi
a la mise en marche de clip l'écran reste sur sélection de la sonde du véhicule,le carrer (mise en relation) ne répond pas
comment vérifier l'installation des drivers
out525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2014, 16h55   #6
diagnosis29
Envoyé par out525 Voir le message
il faut être branché ( sonde )sur une voiture pour l'installation des drivers
a+
out525 (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 17h57   #7
out525
Avatar de out525
je vient d'essayer sur la voiture contact mis
la sonde RLT 2002 est reconnue ,quand je débranche l'usb ,un message (pas de sonde détectée)
ce que je peux faire sur l'écran est (imprimante -?-rafraichir) il y a aussi les voyant allumé can:rouge et vert ,sur iso:rouge seulement
Vieux 20/07/2014, 18h00   #8
diagnosis29
Normalement les 4 led sont allumées , tu a bien eu l'installation de 4 drivers , 2 iso et 2 can ?
www.123diagauto.com
Vieux 20/07/2014, 18h47   #9
out525
Avatar de out525
je n'en suit pas sur,
comment les vérifier ou les désinstaller ,dans le registre il n'y a pas ! sur les usb ,quelle nom il vont avoir?
Vieux 20/07/2014, 19h03   #10
diagnosis29
Regarde dans " gestionnaire de périphérique "
www.123diagauto.com
Vieux 20/07/2014, 19h17   #11
out525
Avatar de out525
J'ai regarder dans gestionnaire de périphérique /contrôleur de bus USB
il y a concentrateur USB générique /propriété /marche et arrêt /rlt 2002 can et 3 ports disponible
donc il me manque un port ,comment faire ?
Vieux 20/07/2014, 20h53   #12
out525
Avatar de out525
Alors j'ai désinstaller le pilot sur les trois prises USB ,quand J'ai rebrancher clip il y a eu un message 4 ports USB qui ont été installer ,quand je vais dans gestionnaire de périphérique /contrôleur de bus USB
est ce que vous pouvez regarder sur votre pc avec can clip connecter combien il y a de ports disponible ?
Merci d'avance
Vieux 21/07/2014, 18h37   #13
out525
Avatar de out525
avez vous regarder pour mon problème
Vieux 22/07/2014, 10h18   #14
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Ta sonde a t'elle déjà fonctionné ????
Peut être le quartz 32,768 kHz de la carte ISO à changer .... !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2014, 18h47   #15
out525
Avatar de out525
Bonjour devildante007,
je vient de l'acheter,je ne l'est jamais veux fonctionner
j'ai regarder le sujet réparation interface
dans le test OBD il y a la broche n° 17 qui na pas de sortie
il y a un composant mc68hc 16z,il a un poit de soudure entre 2 pattes (comme un pont) du coter du c105 sur la photo n°2 de la carte can
Problème de reconnaissance sonde can clip diablotaz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 28/03/2014 12h09
pb connexion sonde clip ZZ57 Renault, Dacia, Nissan 4 14/05/2012 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
