Vieux 19/07/2014, 02h14   #1
XproDiag
Avatar de XproDiag
XproDiag is an unknown quantity at this point
Par défaut Contrôle DEFAP edc15c2
Bonsoir les amis, quelqu'un pourrait t'il me contrôler un fichier defap sur c5 2.0 hdi edc15c2 année 2001 (lecture/écriture galletto 1260. Je l'ai fais avec ecusafe 2.0 mais j'ai un probléme avec la fameuse pression de turbo trop elevée bien connue sur 2.2 mais la je seche. cata toujours en place je précise et tous les contrôle mecanique déja fait.
L'idéal c'est qu'un génereux membre me le fais sous WINOLS et même eventuellement faire en sorte que les defauts de pression ne remontent plus.
Merci de votre aide
Voici le fichier ori + defap via ecusafe
Type de fichier : rar fap c5.rar (313,2 Ko, 21 affichages)
XproDiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2014, 12h43   #2
salut , bloque le swirl en position ouvert fil de fer ou autre et fait un test sur route a pleine charge
dit nous
krimousetif (12/02/2015), XproDiag (19/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 15h55   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut je me suis apercu qu'au diag quand je lit default pression de suralimentation faible en vidant le fap et apres defap electroniquement calculateur et bsi il par tous a l'effacement des defaults mais pour un pression forte verifie si ton electrovane fonctionne si les durites sont bien en place et pas couper et si ton swirl fonctionne a+
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 19/07/2014, 20h18   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai contrôlé ton defap et c'est OK
ton dump est bon et correspond bien à un 2.2 HDI 136 et non pas au 2.0 HDI comme tu as noté en début de post
Si des défaut de pression de turbo trop haute remontent, c'est que tu as dû passé à côté de quelque-chose
Tu dois avoir un manque de dépression en entrée électrovanne ou turbo donc il faut contrôler que tu as bien 800 mbars en entrée EV turbo en permanence
Vérifie que le poumon de swirl ne soit pas percé
ect...
Rappel des règles du forum
Vieux 19/07/2014, 23h21   #5
XproDiag
Avatar de XproDiag
Merci pour vos réponses les gars, je vais refaire des test (notemment le swirl) et je vous tiens au courant.... mais faut que je prend les réf du calculo pour voir si c'est bien 2.2 (j'ai un doute) et refasse plusieurs test quand j'ai la voiture sous la main (turbo neuf donc normalement...).
Vieux 19/07/2014, 23h27   #6
donne le code moteur , c ds le vin 4 HX c un 2.2 136
Vieux 19/07/2014, 23h37   #7
XproDiag
Avatar de XproDiag
quand je l'ai essayé elle montait trés mal dans les tours et une fois le turbo actionné j'avais l'impression d'une 110 et même moins donc peut etre pas le bon calculo ou??? je vois sa demain.
Vieux 20/07/2014, 23h42   #8
XproDiag
Avatar de XproDiag
Retour, aprés contrôle, il s'agit bien d'un 2.2 136cv mais au diag pression suralimentation trop forte, j'ai fais la manip de j-sky en bloquant le swirl ouvert avec une durite et effectivement aucun defaut ne remonte sauf que plus de turbo....
que puis-je faire d'autre mis à part mettre une plaque pour ralentir les gazs car déja fait...et sans resultat sinon tous est controlé et pas de fuite rien.
Vieux 20/07/2014, 23h54   #9
karera 1
Avatar de karera 1
salut essaye d'inversser les durit sur l'electrovane du turbo ta pression sera moin forte j'ai deja essayer normalement ca fonctionne !
Vieux 21/07/2014, 00h00   #10
XproDiag
Avatar de XproDiag
slt karera1, je les inverse à quel niveau?
Vieux 21/07/2014, 00h02   #11
karera 1
Avatar de karera 1
les deux durites plastisque noir au dessus in et out
Vieux 21/07/2014, 00h04   #12
XproDiag
Avatar de XproDiag
mais du coup je vais avoir moins de puissance?!!
Vieux 21/07/2014, 00h05   #13
karera 1
Avatar de karera 1
et remet ton swirl comme il etait c'est a dire fonctionnel ton electrovanne turbo et celle qui est tous a gauche
Vieux 21/07/2014, 00h07   #14
karera 1
Avatar de karera 1
non la puissance est la meme ta presion turbo sera dans les normes et ton default moteur ne se rallumera plus
XproDiag (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 00h08   #15
XproDiag
Avatar de XproDiag
ok je test sa demain et je te redirai, merci pour ton aide...
The Following User Says Thank You to XproDiag For This Useful Post:
mbn30 (20/11/2014)
Confirmation defap 307 hdi 2l 110 edc15c2 Teddy02 Chiptuning 3 20/07/2014 01h39
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
DéFAP EDC15c2(peugeot 307 hdi 110ch electro68 Chiptuning 9 28/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
