bonjour Jai un Problème pression huile sur ma laguna 2 2.2 dci 150cv
si tu veux de l aide y faut que tu nous aide toi aussi, ta pris la pression d huile? voyant allumé tout le temps? c arrivé comment? Dit nous. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
au hasard un petit message "pression d'huile insuffisante" et elle se met a fumer ?
As tu utilisé un additif anti-fuite d'huile?
Parfois une petite vidange peut régler ton problème ;) Si l'huile se charge en particules par exemple !
Thanks la couroi accessoire a casse derrière la poulie ma cassé le joint psy .le joint psy parti dans la pompe a huile et monte pression huile aujourd'hui Jai démonter et nettoyer fonctionne mes j'ai un claquement quand j'accélère, est plus de claquement quand j'accélère a 30mille tours.merci
| The Following User Says Thank You to coco14 For This Useful Post: | Mike H (25/08/2014) |
salut, désole pour toi, tu pense que c cassé ?? c pas evident vu d'ici
un grippage ?? tu as rouler ?? tu as réparer la fuite ? @+ |
en 10km ca peut faire des dégâts , tu peut tomber ton carter d'huile et voir les coussinet , ça te donneras vite une idée de l'état de la bête .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#10 |
Exact, j'ai bien peur que tes coussinets de bielle aient prit une claque :s Ca vient du dessous ce claquement ?
#11 |
salut ou un axe de piston la bague est partie, enleve le carter, tu va trouver des morceaux
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Mike H (25/08/2014) |
#13 |
#14 |
salut pas de morceaux dans le carter coussinet ??? non roule plus je roule en saxo
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ton Carter est déposé, démonte les chapeaux de bielles pour contrôler l'état des coussinets et du vilebrequin.... |
| Outils de la discussion | |
| témoin préssion huile caddy | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 14/05/2013 01h36 |
| problème Voyant pression huile clignote GOLF4 | djemai | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 29/03/2013 22h59 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
