Vieux 18/07/2014, 09h54   #1
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Ecu défect Opel meriva 1.6 16v essence 2004
Est ce qu il a moyen de réparer le Ecu moteur pour la meriva?
Apres plusieur jour de galère je me tourne vers vous pour y voir plus claire.
Symptome :
Lumier jaune (symbole clé) allumé au tableau,
Code erreur p0340 = capteur d arbre a came defect au movaise information erronée. Alors je l ai remplcer par un neuf.
Effacer code erreur rouler avec la voiture est la lumiere esr revenue .
Lecture encore une fois avec autocom meme erreur, j arrive a effacer quand le moteur est arrêté mais pas quand il tourne.
Je suis aller voir la concéssion opel et la le même code, il n en savent pas plus.
Moi j ai contrôlé le callage et contrôlé le capteur PmH entre BV et Moteur.
Tout ça ok
Allors Svp donner moi votre avis !
Que faire
Je pocede le materiel de soudage fer a souder programmeur et tout ce qu il faut je pense.
Excusez moi pour les fautes !
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 11h40   #2
redpoker
Avatar de redpoker
avant de toucher au calculo controle le faisceau de ton capteur, resistance, prises...
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
bloker (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 11h51   #3
bloker
Avatar de bloker
C est fait j ai controler les deux files qui vont U calculateur
Resistance 0.2 ohme donc c est ok pour moi
Mais par contre le troisieme fil je ne sais pas ou il va ?
Je dois voir
Vieux 18/07/2014, 12h08   #4
redpoker
Avatar de redpoker
ta le schema?
y va aussi au calculo,tu as l EGR sur la meme ligne, debranche l egr efface t defaut,fait un essai et recontrole le si le capteur ressort, le voyant sera allume lui.
Je regarde pour le schema, sinon contact MecaTech y va t dire si y a des precedents pour ton calculo et si ta besoin d autre info.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
bloker (18/07/2014), MecaTech (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 12h11   #5
redpoker
Avatar de redpoker
[QUOTE=MecaTech;217230]► Tu as également le code P1620 présent ou enregistrer à la lecture?
► Ton moteur exactement un Z16XE ou Z16SE?
► Tu as également la sonde de T° d'air d'admission sur le fil N° 3
► Je te poste les schémas électrique pour le moteur Z16XE!
LoL... t trop rapide,
c vrai aussi pour le capteur T° d air
Vieux 18/07/2014, 12h16   #6
redpoker
Avatar de redpoker
J ai pris le XE,
le schema du SE est different en effet mais Y toujours une ligne qui viens de l EGR, c a voir.
Vieux 18/07/2014, 12h18   #7
bloker
Avatar de bloker
Non pas de CODE P1620
Merci pour le schémas
C'est un moteur Z16XE...
The Following User Says Thank You to bloker For This Useful Post:
Vieux 18/07/2014, 12h28   #8
bloker
Avatar de bloker
Je vais contrôler tout ça puis je vous tien au courant.
Ce matin j'ai fais un test:
Je démarre la voiture pas de témoin ni au ralenti ni accélérant pendent 10 min environ (température moteur 22°C).
Puis alors de que le moteur dépasse les 80°C (indicateur tableau de bord) la lampe s'allume à partir de 4000TR/MIN mais pas avant. Puis alors on arrete le moteur et on redémarre et la la lampe s'allume puis après 4000tr/min de nouveau.
Plus au tour de 90°C la rien a faire la lampe s'allume n'importe quand.
J'ai fais une petite video, je vais voir pour la posté.
Merci de votre aide
Vieux 18/07/2014, 12h32   #9
bloker
Avatar de bloker
[QUOTE=MecaTech;217237]OK très bien
► Tu es sur au niveau du calage distribution, le moteur tourne bien surtout à la première mise en route puis après au ralenti, à l’accélération également?
Oui au niveau calage j'ai contrôlé: les repère, les dents des poulies la tension de la courroie.
Le moteur tourne super bien au ralentie et même avec la lumière allumer de fois, puis après il se met en mode sécurité.
Je poste la video mnt
Vieux 18/07/2014, 12h40   #10
bloker
Avatar de bloker
Mass la video dépasse le upload autorisé elle fais 4.96Mo
je dois la couper
Vieux 18/07/2014, 13h31   #11
bloker
Avatar de bloker
Voici la vidéo
Type de fichier : rar Opel meriva v.1.rar (2,10 Mo, 16 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 18/07/2014 à 13h34.
Vieux 18/07/2014, 13h33   #12
bloker
Avatar de bloker
Voila le 2ème morceau
Type de fichier : rar Opel Meriva v.1.2.rar (2,26 Mo, 11 affichages)
Vieux 18/07/2014, 15h04   #13
bloker
Avatar de bloker
MevaTech tu as vu la video???
Vieux 18/07/2014, 16h17   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
pour bien être sur du capteur est de prendre le signal a oscilloscope....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2014, 16h21   #15
bloker
Avatar de bloker
Ce qui est bizar ce que la voiture de qu elle est au soleil la lumiere s allume apres un coup de gas....
probleme clignotant opel meriva TAGADA Opel-Vauxhall, Saab 18 02/06/2014 15h33
Reprogrammation Injecteur OPEL Meriva Riders95 Opel-Vauxhall, Saab 8 23/05/2014 21h47
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Colone Opel Meriva MARVAL ABS, ESP, DSC 1 16/11/2012 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
