Discussion fermée
Vieux 17/07/2014, 12h30   #1
Path64
Avatar de Path64
Path64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Test fontion ESP
Sur une Audi A3 tdi 140 de 2003:
Suite à anomalie sur contacteur tournant et capteur angle volant, j' ai remplacé ces éléments, j' ai réalisé le RAZ angle volant.
Mon problème:
Depuis l' Autocom j' ai validé la commande "test fonction ESP", car c' était indiqué de réaliser cette commande suite au remplacement du capteur angle volant.
Ma question:
Comment sortir de ce test? Ils indiquent une procédure que j' essaye de suivre et impossible de validé cette étape.
Avez-vous déjà eu ce problème? Seul ce défaut persiste.
Merci d' avance.
Path64 est déconnecté
Vieux 18/07/2014, 00h05   #2
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Par défaut test esp
salut , le test esp et un essai sur route il me semble .cordialement .
progoto est déconnecté
The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post:
Path64 (19/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 00h18   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt je peut expliquer la procedure je vient d'en faire une hier sur audi A3
deja ce mettre sur un parking besoin de grande place tu met le moteur en route ensuite tu appuis sur tes freins pour faire clignoter les témoin et la tu a 50 seconde pour rouler a une vitesse de 30 kms et tu tourne a fond a gauche pendant 2secondes et ensuite a fond a droite 2 seconde et tu remet le volant droit et tout doit s'éteindre redit nous
garageducentre est déconnecté
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Path64 (19/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 00h25   #4
progoto
Avatar de progoto
Envoyé par garageducentre Voir le message
ce dont tu parle est pour le test abs il me semble .j avais deja fait ce test pour l abs sans le voyant esp allumer .aprés a confirmer que ça fonctionne pour les deux .tu avait les deux temoin allumés.en sachant que l'esp est de toute façon couplé avec l'abs .
Path64 (19/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 00h27   #5
garageducentre
oui les deux témoin allumé c'est une procedure que j'ai fait et sa marche
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Path64 (19/07/2014), progoto (18/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 08h09   #6
Path64
Avatar de Path64
Merci pour la procédure, j'ai pas réussi à réaliser dès le premier coup, mais c'est bon maintenant, encore merci à vous tous.
Vieux 19/07/2014, 08h32   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Path64 Voir le message
Merci pour le retour , n'oublie pas le " thanks " pour ceux qui ton aider.
Closed !
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Discussion fermée
Can test boitiers ???? nowen Automobile en général 1 11/11/2013 21h20
test de clees HF CSYSTEME Café du forum 8 13/04/2013 10h41
test actionneur fou sur 607 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/09/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
