Vieux 13/07/2014, 20h21   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut Vito lecture hc08
Bonsoir , après des heures et des heures de lecture sur ce forum j'ai appris beaucoup de choses.
Je possède un vito 112cdi avec un beau start error au compteur j'ai donc acheter un xprog et je souhaite lire la 24c04 et le mcu hc08 mask 0j66d.
J'ai vu que certain lisent le mcu sur le temic sans dessouder mais comment savoir ou se brancher car j ai les branchements sur le schéma x prog mais pas celui de temic.Si quelqu'un pouvais m'aider que j essaie starterror repair merci
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 21h03   #2
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
T'as juste à suivre ton schéma de branchement et c'est tout. (ps: tu n'as pas besoin de lever de pin).
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MERCO86 For This Useful Post:
alexisraynaud (14/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 23h51   #3
alexisraynaud
sur le temic tu veux dire?car il y a le recepteur de centeilisation qui gene un peu
Vieux 14/07/2014, 12h51   #4
MERCO86
Avatar de MERCO86
oui sur le temic.
Vieux 14/07/2014, 20h12   #5
alexisraynaud
j'ai donc tout brancher et forcément j ai le fameux "device is silent timeout".j'ai donc chercher et il semblerais que cela vienne du quartz mais vu je je n ai pas dessouder le mcu est ce que je peux alimenter le quartz autrement qu en remontant le temic sur le vito?car j ai peur que qulque chose crame si j aliment le temic sur le vehicule et que le xprog est souder ou temic.merci
Vieux 14/07/2014, 20h57   #6
alexisraynaud
et 1 fois sur deux j'ai communication(1) error
Vieux 16/07/2014, 00h10   #7
danyparis
Avatar de danyparis
As tu alimenté ton xprog en 12V ?
car pour lire les MCU il faut alimenter le xprog en 12V
Vieux 16/07/2014, 07h09   #8
alexisraynaud
salut oui le xprog est bien alimente j ai essaye la 24c04 et device is silent aussi je vais essaye sur un pc avec xp pour voir merci ppur votre aide
Vieux 16/07/2014, 22h56   #9
alexisraynaud
j'ai donc installer mon xprog sur un pc sous xp et ca fonctionne mais seulement pour la 24c04 pour le mcu toujours le meme message timeout error dois je branche le temic sur le vehicule pour lire le mcu afin que le quartz soit alimente?
Vieux 12/10/2014, 22h01   #10
ERIC"
Avatar de ERIC"
ERIC" is on a distinguished road
personne a trouver une solution ???
ERIC" est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 01h10   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par ERIC" Voir le message
slt
Il faut carrément oublier de lire ce mask avec xprog, d'ailleurs pour tout les HC08 !
ETL le fait à 100% sinon t'as aussi Orange5.
Bonne soirée !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
ERIC" (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 01h43   #12
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
Envoyé par Mrpromega Voir le message
slt
Bonne soirée !
xprog work like charm on hc908,
if u can't read By xprog, this not mean nobody can't read
regards
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 01h56   #13
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Il me semble que par l'OBD c'est possible avec certain matérielle.
Merci de comfirmer.
probleme lecture HC08 amourh59 Immobilizer dumps/solutions 15 31/10/2019 13h07
programmateur mcu hc08 fufounet Vente, Achat, Echange 0 28/02/2014 11h26
HC08 Programmer (Programming error) Nextrick Programmateur de composant (flasher) 7 04/04/2013 21h53
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
Motorola HC08 programmer Formator Programmateur de composant (flasher) 2 12/07/2012 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
