Vieux 13/07/2014, 14h42   #16
salut, tu doit coder avec ta valise, "remplacement ou nettoyage du FAP"
ca remettra a zero le compteur niveau d'additif present ds le FAP et c tout!
tu doit coder "remplissage d'additif" puis avec pp2000 désactiver le système d'additivation , si tu as un système avec ecu externe sinon c pas la peine c déjà ds le dump defape
Dernière modification par jphp ; 13/07/2014 à 14h47.
sylvain02120 (13/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 18h27   #17
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Un coup de diagbox ou pp2000 pour désactiver l'additivation dans le bsi et c'est bon, tes défauts ne sont pas liés au fap mais a l'additivation.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (13/07/2014), klif26 (16/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 22h49   #18
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Ok merci les gars je vais faire ça ^^
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 03h00   #19
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Smile fap off
SALUT
essay ce fap off .
post resulta.
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 407 (FAP OFF) - 375532)ZIDANE.rar (52,5 Ko, 7 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2014, 09h14   #20
titiblanblan
Avatar de titiblanblan
titiblanblan is an unknown quantity at this point
Par rapport au FAP, j'ai un message "cycle de régénération du FAP à faire rapidement" qui ne part pas alors que j'ai eu un gros nuage de fumée noire...
De plus impossible de lancer une régénération forcée avec Diagbox 7.33 car message "sous-fonction non disponible" ;(
Sinon je n'ai aucun message d'erreur en passant le test global (du moins au niveau échappement), et le niveau d'additif est bon.
Merci de m'aider svp car je suis novice dans ce domaine :(
Cdlt
titiblanblan est déconnecté   Réponse avec citation
defap 206 edc16c34 problem aide!!! xenonfoxone1970 Réparation & Programmation 23 26/06/2025 14h08
controle fichier defap et suppression egr edc16c34 s'il vous plait CED300482 Chiptuning 25 19/07/2014 11h10
demande verif dump defap 308 edc16c34 tony2552 Chiptuning 7 26/05/2014 19h28
DéFAP EDC16C34 (Citroen C4) vinchenzo Chiptuning 18 21/05/2013 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
