Vieux 26/05/2014, 18h26   #16
david 34
Avatar de david 34
david 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the roughdavid 34 is a jewel in the rough
moi je l ai fait plusieur fois avec ecu-reader, en 15 seconde depuis la prise diag
(uniquement pour PSA et VAG)
david 34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 02h59   #17
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous je precise que je vien de faire un immo off sur edc15c2 1broche j'ai fait seulement la flash la voiture na pas demarrer annomalie antidemarrage afficher au tdb donc sur ce type de calculateur c la 5p08 qu'il faut faire merci de me corriger si il y a erreur merci !
Vieux 08/07/2014, 07h57   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
J'ai pas encore compris la logique sur la famille des EDC15 , pour l'immo off , un coup c'est la flash , un la 5P08 , voir les 2 !! Si t'as besoin je peux te la faire ta 5P08 ...
Ip5s R1lef
karera 1 (08/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 19h39   #19
karera 1
Avatar de karera 1
je vien de le faire avec immotool v 1.5 j'ai mis la 5p08 en vierge reste plus qu'a essayer je vous informerai de la suite des evenements !
Vieux 11/07/2014, 13h05   #20
rabarijaona
Avatar de rabarijaona
rabarijaona is an unknown quantity at this point
Salut l'amie jeux peux faire ton immo off en v le dump 5P08
rabarijaona est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 14h20   #21
david 34
Avatar de david 34
pas besoin de toucher l eproom, ca ce fait en flash
Vieux 12/07/2014, 08h45   #22
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par david 34 Voir le message
Salut.
Sur les 1 plug , c' est la 5p08 et sur les 3 plugs s' est sur la flash.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
karera 1 (14/07/2014)
besoin d'aide pour un immo off sur un iaw 6r.30 Twingo de 96 TAGADA Immobilizer dumps/solutions 62 22/02/2021 06h56
besoin d'aide pour premiere immo off suzuki 2.0 hdi psa foududiag38 Immobilizer dumps/solutions 16 20/11/2013 13h02
Besoin d'aide pour un immo off seat ibizaBosch EDC15 P+ 0281010891 038906019 dq MICHOU13 Immobilizer dumps/solutions 5 14/10/2013 23h50
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
