Vieux 10/07/2014, 22h35   #16
mbn30
Avatar de mbn30
salut tien la version v16 sa marche sur toute normalement
http://7mmepqvlmx.1fichier.com/
j'ai jamais eu un seul souci si une fois mais c'etait du a mon onduleur de tension 12/220v defois c'est le mode eco qui embête alors ce qui faut faire c'est debrancher la batterie et rebrancher ou alors le désactiver a la lexia .
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jphp (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 22h39   #17
Envoyé par mbn30 Voir le message
salut, la V16 est sur le forum notre ami requin a la V1302 ou la V 16, c pas le probleme de version
merci quand mm
Vieux 10/07/2014, 22h48   #18
mbn30
Avatar de mbn30
attention a la v13 car c'est pas la version officielle c'est le clone chinois .
Vieux 10/07/2014, 22h53   #19
c ttes des clones !!
tu sort d'où ??
reveille toi nouveau membre mbn30,
ta version c un clone!!
mdr
sylvain02120 (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 23h11   #20
mbn30
Avatar de mbn30
je c 'est que c'est un clones mais la v13 c'est pas la meilleure version .
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 10/07/2014, 23h21   #21
ta V 16 c juste la V1201, trafiqué pour passer un seul bug celui du checksum d'une seule , c la mm en fait!!
juste un jeu de pass pass
pas plus
ca marche les edc16c34 sur ttes les versions son prob est ailleur!!
merci en tous cas
Vieux 10/07/2014, 23h33   #22
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
+1 avec jphp je ne suis pas pour passer une v12 ou 13 en V16 c'est du bricolage, déja que c'est du clone donc hasardeux si en plus tu bricole au dessus tu prends de gros risques, un petit plantage et tu verras.
Et tant que tu reste sur du edc15/16 aucun interret a passer en v16, enfin c'est mon avis.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (11/07/2014)
Vieux 11/07/2014, 12h25   #23
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
tu as raison sylvain02120 la ligne k sur ma 308 n'es pas cablé.Mais si on recable provisoirement cette ligne K normalement ca doit marcher.Pour ma 308 la ligne k c'est la borne B4 du 32 v noir sur le calculateur moteur et la borne 7 de la prise diag.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 12h50   #24
CED300482
Avatar de CED300482
faite l'essai récuperer le dump d''une 308 edc16c34 au MPPS et dites moi si ca marche.
Lecture edc15c2 406 impossible BARY42 Programmateur de composant (flasher) 21 11/03/2020 22h24
Lecture impossible EDC 16 laguna 3 warrio Chiptuning 13 18/01/2014 20h04
Lecture dump impossible EDC 16 sawadogo2 Programmateur de composant (flasher) 4 05/11/2013 21h41
Lecture BSI BSM impossible raimet PSA Group Peugeot, Citroën 0 07/12/2012 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
