Vieux 10/07/2014, 17h06   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut sonde temperature evaporateur
bonjour tlm
406 2.0 hdi rhz ,2000 le compresseur de la clim ne se d’éclanche pas
pression refregirant ok
et comme message d'erreur
sonde température évaporateur valeur recu incorrecte
est ce que ce défaut influx sur le compresseur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 17h13   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Et oui, la sonde sert à autoriser le fonctionnement du compresseur
Si défaut de sonde, il faut la remplacer si le faisceau est ok
Rappel des règles du forum
charifcharif (10/07/2014)
Vieux 10/07/2014, 17h30   #3
charifcharif
sans logement est un peut difficile a l'avoir
Vieux 10/07/2014, 18h37   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors tu as un problème dans la sonde évaporateur,si pour ça le compresseur démarre pas
alors elle se trouve coté de pédale d'accélérateur a droite,couleur marron,alors pour confirmé tu peut utilisé une résistance ou une diode pour donné une valeur + de 17 C°
_______________________________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2014, 20h36   #5
toto014
Avatar de toto014
Cette sonde a pour rôle d'éviter le givrage de l'évaporateur.
Dès que la température est proche du givrage, elle informe le calculateur de clim en vue d'arrêter le compresseur.
Bon courage.
Vieux 11/07/2014, 21h53   #6
tony76
Avatar de tony76
Tu peux forcer la marche de ton compresseur (pour essai bien sur) en shintant les borne 1 et 4 de ton pressostat situé sur le radiateur ( en bas a gauche) face a la voiture ! Si pressostat 4 niveaux ! Coupe le contact et démarre ton compresseur doit ce mettre en route !
Tony76
Vieux 12/07/2014, 07h16   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
avez vous une photo de sonde temperature evaporateur ?
Vieux 12/07/2014, 07h47   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par adiago Voir le message
Google est ton ami...
adiago (12/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 15h20   #9
charifcharif
Envoyé par AUTOKIMO Voir le message
une résistance ou une diode a la place de la sonde,j'ai pas compris
Vieux 14/07/2014, 01h17   #10
tony76
Avatar de tony76
C'est juste pour faire un essai et isoler ou affirmer si c'est bien ta sonde ou ton faisceau qui est en cause mais si c'est ta sonde qui est en cause c'est juste pour du dépannage bien sur sinon tu vas givrer ton evapo !!! Et le rendre HS !
Tony76
Vieux 14/07/2014, 11h20   #11
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
Envoyé par charifcharif Voir le message
TU va métre une résistance a la place de sonde,pour donné une valeur,et pour enclenché ton compresseur
le bon travail n'a pas de prix
Vieux 14/07/2014, 17h32   #12
toto014
Avatar de toto014
Mettre une résistance ou un potentiomètre à la place de la sonde ne pose aucun problème et permet de mettre hors de cause le calculateur de clim. Il faut trouver la valeur approximative en ohm pour une température de 20° par exemple.
Dans le cas d'un givrage important l'air ne passe plus au travers de l'évaporateur mais dès que le givre s'en va, il n'y a pas de séquelle pour l'ensemble de la clim hormis beaucoup d'eau sous la voiture. Évidemment le givrage fait forcer le compresseur.
Si ça peut aider
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
Température moteur sur Rover 75 calonna Mécanique générale 0 24/10/2012 22h10
affichage temperature c3 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/02/2012 14h20
temperature exterieure 406 justinyours Tableau de bord (Dashboard) 6 03/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
