Vieux 27/06/2014, 21h08   #46
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Je sais plus, ca fait plus d'un an mais là j'en ai commandé des nouveaux en chine, je vous tiendrai informé.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
AME (28/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 23h32   #47
buhini
Avatar de buhini
buhini is on a distinguished road
Envoyé par AME Voir le message
Bonjour Buhihi,
Peux-tu nous donner le lien où tu as trouver des puces vierges PCF que tu as reussi à programmer ?
Ebay mesieu.
buhini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2014, 10h51   #48
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut Mathieu quand tu dit (puis j'ai mis les bons codes anti-dem et centralisation (copié sur une carte origine vierge) tu peut nous dire avec quoi tu a copié les codes sur une carte d'origine merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 20h23   #49
AME
Avatar de AME
Je viens de faire une nouvelle commande sur ebay.
Je vous tiens au courant.......
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 23h32   #50
Mathieu35500
Avec tag key tool mais avec higtag c'est bon aussi.
Vieux 03/07/2014, 11h28   #51
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
en suivant le post ,j'ais fait la manip de changer le pcf 7947 sur une carte par un en stock acheter chez ecuvonix .
en effet , mon avdi ne reconnait pas la carte ,mais ne la prepare pas non plu, pourtant l'option y est .
par contre avec carprog ,j'ais deja reussi a programmer le meme pcf sur laguna ,ca passe sans probleme .
cordialement
Vieux 03/07/2014, 16h23   #52
AME
Avatar de AME
cordialement
Les 2 pcf venaient du même stock ?
Vieux 03/07/2014, 17h28   #53
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
je confirme ,il viennent bien de chez ecuvonix ,mais pas le meme lot .
j'ais une laguna a depanner ,des que je la rentre j'essayerais de programer une carte avec le pcf essayer ,je vous tient au jus
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
AME (03/07/2014), angels59 (03/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 20h54   #54
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut AME alors as tu avancé dans tes recherches as tu trouvé des pcf qui fonctionne ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 09h45   #55
AME
Avatar de AME
je viens d'en recevoir.
Et cette fois ci, ils fonctionnent
Depuis le temps qu'on galère....
39$ les 10 chez S.Z. Sharing Technology Ltd
The Following 11 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (09/07/2014), barho67 (24/03/2018), devildante007 (16/02/2015), diagnosis29 (09/07/2014), kam306 (10/07/2014), kamel76 (03/12/2017), marantz2001fr (29/11/2014), Mecatronika (21/12/2014), Nextrick (17/02/2015), perso69 (23/11/2014), samb4064 (07/09/2014)
Vieux 09/07/2014, 14h16   #56
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour AME
Superbe nouvelle
Merci pour ton retour et de ta source pour trouver des PCF valide ;)
Ça va faire beaucoup d'heureux parmi les membres du forum :)))))
Cdlt angels59
Vieux 09/07/2014, 14h27   #57
AME
Avatar de AME
Ils sont bien préparé pour Renault,
Par contre , le code RCF ( condamnation ) n'est pas renseigné :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25141
Il faut un lecteur HITAG2 pour compléter la programmation si on utilise TRUECODE.
Ou comme me l'as dit juju, normalement la CLIP les compète avant la programmation.
The Following 9 Users Say Thank You to AME For This Useful Post:
angels59 (10/07/2014), CSYSTEME (09/07/2014), devildante007 (16/02/2015), diagnosis29 (09/07/2014), juju64 (09/07/2014), Mecatronika (21/12/2014), Nextrick (17/02/2015), perso69 (23/11/2014), ricou 81 (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 20h55   #58
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonsoir
retour d'infos sur pcf 7947 at ,j'ais fouiller dans mes factures
mes pcf viennent bien de chez ecuvonix et sont tous fonctionnel ,
j'ais preparer 4 cartes nikel (pas encore programmer ),mais comme dit ame le rcf est vide
cordialement
Vieux 16/07/2014, 12h40   #59
kalagane
Avatar de kalagane
Donc si on les apprends avec un clip et que le code centralisation etait vide elles seront fonctionnelles.
et si elle a été programmé avec autre chose et que la centralisation ne fonctionne pas , c'est mort a moins de remplacer le pcf, c'est ça
Vieux 16/07/2014, 13h11   #60
juju64
Avatar de juju64
salut kalagane pour l'apprentissage avec clip c'est un théorie car je n'ai jamais eu de problème en faisant avec clip, quand j'ai reçu mon hitag j'ai contrôlé les carte qui me resté et 80% avait la ligne de centralisée a 0.
donc j'en ai conclu que la clip se chargé de configuré cette ligne mais sans servitude.
Par contre si tu a une carte déjà affectée sur un véhicule et que la centralisation ne fonctionne pas, il faudrait peut être essayer de l'affecter avec clip pour voir, on sait jamais, ou après pas le choix remplacement du pcf.
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Expérience avec Jeep Liberty 2005 , ID46 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 27/12/2012 20h06
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
