Vieux 25/06/2014, 20h18   #1
kakou28
Avatar de kakou28
kakou28 is an unknown quantity at this point
Par défaut telecodage injecteur scenic
Bonjours je voudrai savoir si un clip can v 136 ou plus pouvais telecode les injecteur scenic 1.5 dCi 100 de 2004 merci d avance
kakou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2014, 20h34   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut kakou28 oui tu peux le faire avec un clip relève bien les numéro et lettre qui sont sur les injecteur et ne les inverse pas crdl
Vieux 25/06/2014, 20h39   #3
kakou28
Avatar de kakou28
Merci pour ton aide le mieux ses le quel v139
Vieux 25/06/2014, 20h42   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut ça je ne sais pas du tout moi j utilise Autocom et wow crdl
Vieux 26/06/2014, 09h20   #5
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
avec renault clip peut reprogrammer les injecteurs sans problème, mais si elle ne le fera pas cette procédure rapidement,, utiliser Autocom
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2014, 00h18   #6
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Peu importe la version un scénic 2 ça passe à partir de la V90 alors ta de la marge
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2014, 01h09   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
avec clip c est tres simple a faire
l union fait la force
Vieux 09/07/2014, 13h39   #8
Thibs
Avatar de Thibs
Thibs is on a distinguished road
Actia aussi ;) Je pense que tous les outils diag multimarque peuvent gérer ce genre d'intervention sur un 1.5dci
Thibs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 14h08   #9
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut reprogrammer les injecteurs
Salut je lis que l'on peu reprogrammer les injecteurs sur Renault
avec autocom. Pouvez vous m'indiquer la procédure. merci d'avance.
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 14h28   #10
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
J'utilise delphi qui est comparable a autocom, tu te connecte sur la liste déroulante pavé "Diesel" puis sur configuration puis sur la liste déroulante "que désirez vous faire", ensuite programmation injecteur.
Suivre instruction, il te donnera les codes enregistré (16 au total par injecteur), tu les modifie et c'est bon. 1er injecteur est toujours côté distribution.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
serge79 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 21h26   #11
languedocdiagnostic
Bonsoir et merci pour cette réponse si rapide.
je ne trouve pas le menu deroulant diesel, j'ai juste le pavé avec
- diesel
- N° moteur-
- Obd
- Lire les défauts
- effacer les défauts
- liste de données
je ne pense etre au bon endroit peu tu m'expliquer un peu mieux, merci beaucoup.
Amicalement Bruno
Ps je peu aussi te tel ou que tu m'appelle si tu veut bien m'expliquer de vive voix devant le pc.
Vieux 22/07/2014, 15h37   #12
br25
Avatar de br25
Bjr,
il faut que tu te connecte avec la rubrique diesel - n°moteur puis liaison obd.
Une fois connecté tu va sur configuration, puis "que desirez vous faire" puis programmation injecteur. sur delphi 150, c'est comme ceci.
Vieux 22/07/2014, 16h20   #13
languedocdiagnostic
merci pour ta réponse si rapide, je vais essayer des que je peu avant la fin de la journée et je te tiens au courant.
Amicalement Bruno.
Vieux 24/07/2014, 18h53   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par br25 Voir le message
tiens me semble plutôt que le 1er cylindre c'est côté boite vitesse, non?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Flo34 (13/08/2014)
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
telecodage injecteur diag box gimini87 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 02/10/2013 11h02
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
