Vieux 17/12/2009, 00h05   #1
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Angry Probleme lecture 95160 DE BSI PEUGEOT 307
Salut a tous,
qui arrive a lire une 95160 sur 307
je possede un diga universel 2008 lecture impossible!!
merci a tous et Bonne fete de Noel
Chris
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2009, 11h13   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par christou Voir le message
salut a tous,
Merci a tous et bonne fete de noel
chris
un bon conseil ouvre le bsi en 2 avec de la tresse a dessouder dessoude l eeprom a l air chaud enleve le verni sur les pattes et essaye de lire l eeprom
la lecture est impossible car les pin 7 et 8 sont connecter entre eux!!!certaine machine peuve lire sur circuit
un bon conseil dessoude tjs les eeprom comme cela ton dump est nickel en circuit c est a tes risque et perils!!!tu risque d effacer ton epprom? Cela m est deja arrive ? Sur un compteur ce n est pas grave? Mais sur un bsi c est plus grave la voiture ne demarre plus !! Resultat des course il faut trouver un dump vierge et la reprogrammer avec la pps ou acheter un bsi neuf!!!
Voila !
Bonne fete
avant de reprogrammer ton eeprom fait plusieurs lecture et compare les !!!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2010, 00h02   #3
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Envoyé par geniehex Voir le message
Voila !
Bonne fete
bonjour, et comment faire pour trouver un dump vierge svp ?
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2010, 11h00   #4
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Envoyé par Christou Voir le message
Salut a tous,
Chris
c koi ton problem exactement??
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2010, 11h02   #5
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par benaknoun Voir le message
envoi le dump originale et je vais le rendre vierge pour toi
Vieux 16/05/2010, 16h10   #6
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par medcapot Voir le message
ok merci beaucoup,
mais mon probleme c'est:
je ne sais pas que veut dire dump vierge...tous ces mots sont techniques et je ne trouve pas d'explication,
bref, ou puis je trouver des informations sur dump..
et aussi, j'ai une bsi que j'ai demonte d'une 307 hdi, vous voulez dire qu'il ya un moyen de rendre cette bsi vierge pour la reprogrammer sur une autre voiture? si oui, je voudrai bien avoir des infos
et pour vous envoyer le dump originale, que dois je faire?
Merci beaucoup
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
Renault Megane - Autoliv - 605 49 05 00 Autoliv 8200 412 203 - 95160 autotronic84 Airbag 11 09/07/2009 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
