Discussion fermée
Vieux 09/05/2010, 00h24   #1
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Par défaut Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 !
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une 307 SW 2006 HDI 136cv boite 6 vitesses
la voiture a recu un choc du cote gauche, cote ou il ya le ECU et aussi la boite a fusibles et relai, la voiture fonctionnait tres bien avant l'accident, et depuis l'accident
voici le probleme:
le demarreur ne tourne pas quand je tourne la cle, rien ne se passe, j'ai branche le demarreur direct a la batterie + et le demarreur tourne bien mais le moteur ne demarre pas.
j'ai fait un diagnostic avec la PPS et voici les resultats:
-pas de communication entre le BSI et ECU
- Engine control unit ECU locked : yes
ceci veut dire que le ECU est blocke, il ne va pas demarrer le moteur
mais par contre, sur les parametres du BSI, tout se montre bien, le code pin est bien reconnu, la cle est bien reconnue...etc
donc la question est:
Pourquoi le demarreur ne tourne pas
et quand il tourne, pourquoi le moteur ne demarre pas
Que pensez vous SVP, il faut que je demarre cette voiture
benaknoun est déconnecté
Vieux 09/05/2010, 10h31   #2
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
slt
ta surement un problem de communication entre le BSI et le calculateur moteur (probleme cablage et trucks filaires tu doit verifier ton cablage) c'est pour koi le demareur ne tourne pas et il ne va pas tourner, le calculateur moteur doit avoir la confirmation du demarge depuis le BSI et puisque pas de communication le calculteur reste bloké
medcapot est déconnecté
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
benaknoun (09/05/2010)
Vieux 09/05/2010, 10h50   #3
kam306
Avatar de kam306
regarde ton bsm
si il a pris un coup , tu n'aura pas de communication entre la bsi et l'ECU
kam306 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
Vieux 09/05/2010, 11h30   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La communication entre le BSI et le calculateur moteur se fait via le multiplexage.
Ton BSI a reconnu la clef (donc la première étape de l'antidémarrage est réalisée). Mais comme il ne peut pas dialoguer avec l'UCE d'injection, l'étape finale ne peut se réaliser et de ce fait, il est tout a fait normal que le calculateur d'injection n'autorise pas le démarrage.
Contrôle ton faisceau (surtout le circuit multiplexé) entre BSI et UCE injection qui transite si mes souvenirs sont exacts par le BSM.
Formator est déconnecté
Vieux 09/05/2010, 14h33   #5
benaknoun
Avatar de benaknoun
bonjour a tous, merci pour vos reponses;
j'ai verifie le faisceau mais je n'arrive pas a trouver de cassures dans les cables, mais je dois reverifier car le faisceau est tres long/grand.
j'ai vu que le demarreur est connecte direct au BSM ( boite fusible devant la batterie ), donc peut-etre le probleme est la ??
et comme deja dis, j'ai connecte le demarreur directement vers le + de la batterie mais le moteur ne demarre pas, car l'ECU est toujours blocke...
est ce que le courant/contact qui va au demarreur, passe d'abord par le BSI ou le BSM ?, que alimente l'autre, BSI vers BSM ou le contraire ?
Vieux 09/05/2010, 16h04   #6
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par kam306 Voir le message
regarde ton bsm
comment savoir si le BSM est foutu, je ne peux pas acheter un autre juste pour essayer car il fait £220
Vieux 09/05/2010, 20h49   #7
Formator
Avatar de Formator
Re,
Regarde si le réseau multiplexé est de type Daisy-chain (je crois que oui sur ce type de 307). Si tel est le cas, shunte tes 2 fils CAN H et shunte tes 2 fils CAN L qui arrivent et repartent sur le BSM. Tu coupes et remets le contact et tu vois si l'UCE d'injection autorise le démarrage ou pas avec un outils de diagnostic.
Dernière modification par Formator ; 09/05/2010 à 20h50. Motif: ***
Vieux 10/05/2010, 09h17   #8
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par C.LZI Voir le message
Re,
Vraiment desole mais je n'ai pas compris, pouvez vous expliquer autrement?
Vieux 10/05/2010, 09h42   #9
benaknoun
Avatar de benaknoun
Donc pour recapituler:
1- le ECU ( engine control unit ) est blocke, donc ne veut pas demarrer le moteur
2- le demarreur ne tourne pas quand je tourne la cle
surement, ca doit etre soit le BSI ou le BSM qui alimente le demarreur et aussi debloque le ECU , non?
est ce qu'il ya un moyen de tested les deux pour savoir lequel est foutu ?
Merci pour votre aide
Vieux 10/05/2010, 23h05   #10
Formator
Avatar de Formator
UCE d’injection n’autorise pas le démarrage car il n’a pas reçu le code en provenance du BSI qui pourtant a reconnu la clef.
Pour cela, il faut que la liaison multiplexée entre le BSI et l’UCE d’injection soit coupée (ou perturbée). C’est par cette liaison que transite le code de l'antidémarrage (code de l'immobiliseur) qu’attend l’UCE d’injection.
En sachant qu’entre les 2 (BSI et UCE d’injection) il y a le BSM, il y a moyen de l’éviter en reliant le fils du CAN L qui arrive dans le BSM avec le fil du CAN L qui ressort du BSM et va vers le calculateur d’injection. Procéder de la même manière pour le CAN H (shunter le fil CAN H qui rentre dans le BSM en provenance du BSI avec le fil CAN H qui ressort du BSM et repart vers l’UCE d’injection).
Cette procédure permettra au BSI de dialoguer avec le calculateur d’injection (UCE d’injection) via le multiplexage (MUX) sans passer (dialoguer) par le BSM.
Dernière modification par Formator ; 10/05/2010 à 23h07. Motif: ***
benaknoun (11/05/2010)
Vieux 11/05/2010, 04h26   #11
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Salut eseye avec un outre boite visible
stofa-25 est déconnecté
Vieux 11/05/2010, 09h54   #12
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par stofa-25 Voir le message
oui j'aurais bien voulu faire ca mais je n'ai pas une autre la meme, neuve elle fait 250 euros et non remboursable
Vieux 11/05/2010, 09h57   #13
benaknoun
Avatar de benaknoun
Envoyé par achourvcnsa Voir le message
si tu peu me donné le n°de chassi je peurai te guidé
vf33hrhrh84352533
Vieux 11/05/2010, 10h00   #14
benaknoun
Avatar de benaknoun
Merci beaucoup pour l'explication, la je comprend mieux, mais il me reste 2 questions:
1- comment savoir quel est le fil du CAN L et CAN H ?
2- si je bypass le BSM, donc passer direct du BSI au ECU, j'aurai toujours le probleme du demarreur qui ne tourne pas ? car je pense que c'est le BSM qui donne contact au demarreur ?
Merci encore une fois
Vieux 11/05/2010, 11h02   #15
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
connecteur CH 32voies noir
A3=ligne dialogue reseau can H
A4=ligne dialogue reseau can L
verifie aussi le
B4=ligne diagnostic (ligne k) pour avoir le diag complet du calculateur,je sais pas si il passe par le BSM aussi.
parcontre je croi qu'il y a des masses calculateur sur le BSM,
et il y a des masses capteur sur le BSM!!!!!
donc si le calculateur ou ses capteurs moteurs ne sont pas alimenté sa risque fort de ne pas démarré.....
PS: si tu as besoin pour les deux autre connecteur fai moi signe ;)
Type de fichier : jpg 32 voies noir edc16 psa.JPG (67,0 Ko, 45 affichages)
Dernière modification par karman ; 11/05/2010 à 11h09.
karman est déconnecté
The Following User Says Thank You to karman For This Useful Post:
Discussion fermée
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
bmw 335d 2006 probleme m35080 vp progoto Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2009 00h00
Probleme de demarrage Clio2-2 1.5 dci kam306 Renault, Dacia, Nissan 11 23/11/2009 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
