Vieux 02/07/2014, 09h51   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Probleme sonde de temperature ibiza
Bonjour à tous , voila j'ai un client qui m'a mener sa seat ibiza 1.9L tdi
Mais voilà ce véhicule démarre bien a froid , mais a chaud impossible , vous me direz change le pmh n'est ce pas ... sauf que si je débranche la sonde de température moteur elle démarre . Bref je change la sonde par une neuve mais toujours pareil .
Quelqu'un a une idée ?
Il me semble avoir vu un topic sur le sujet sur le forum mais je n'est pas retrouver celui-ci .
Vieux 02/07/2014, 13h49   #2
salut, c un probleme de hot start, tout simplement, chez VW pas de pression a chaud prévu en dessous des 250 Tr/mn, si ton démarreur ou ta batterie s'ont fatigué ca donne cà, la meilleure solution c de revoir la carto
un MAJ corrige le probleme
ton lien =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=hot+start
Dernière modification par jphp ; 02/07/2014 à 13h58.
angeflasheur (03/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 23h50   #3
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
Sinon chez Vw ils changent le demarreur (apres avoir tester la batterie pour eliminer cette cause)!
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post:
Vieux 03/07/2014, 07h03   #4
angeflasheur
Merci pour vos réponses , il faut donc modifier la map démarrage a chaud si j'ai bien compris ?
Vieux 03/07/2014, 08h02   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par angeflasheur Voir le message
oui voila , tu a cette fonction " hotstart "dans volta qui pour une fois fonctionne bien
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
angeflasheur (03/07/2014), jphp (03/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 08h14   #6
angeflasheur
cool merci pour l'info !
Vieux 03/07/2014, 09h34   #7
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
oui probleme connu sur vw,
a chaud moins de gasoil injecté mais pourtant plus de compression (les segments se dilatent et entraine une plus grande compression et donc plus d'efforts pour faire tourner le moteur, paradoxalement, le moteur injecte moins de gasoil),
le test que tu as fait montre que ce n'est pas le demarreur ni la batterie a changer mais uniquement la carto,perso avant d'avoir le matos, je montais un relais pour shunter la sonde ldr uniquement au demarrage, cela permet d'avoir une injo maxi le temps de demarrer, une fois que le demarreur ne tourne plus, la sonde est reconnecté et fait son boulot, solution a l'arrache)
salut tlm
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
angeflasheur (03/07/2014), rach84 (11/07/2014)
Vieux 03/07/2014, 09h37   #8
angeflasheur
Pas bête du tout , mais on va quand meme faire du propre .
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
probléme sur une sonde clipe renault marcusbilly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 02/12/2013 10h12
Probleme avec la sonde clip sosauto Renault, Dacia, Nissan 4 05/06/2012 10h50
Problème température moteur Logan lechifre800 Mécanique générale 5 23/11/2011 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
