Vieux 01/07/2014, 12h04   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut verification fap off edc15c2
quelqu’un pourrait t il me dire si mon fap off est bon je l'ai fait avec ecusafe c'est ma première utilisation
c'est un c8 2.2 hdi edc15c2
Type de fichier : bin c8 fap off.bin (512,0 Ko, 26 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2014, 12h08   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
je post aussi l'ori
Type de fichier : bin c8 edc15C2 ori.bin (512,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 01/07/2014, 12h45   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par TAGADA Voir le message
Salut, ton defap et cks sont OK
reste plus qu'à faire une bonne petite reprog par la dessus et ça sera parefait
Rappel des règles du forum
TAGADA (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 12h52   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci jsky ....pour la reprog on va se calmer on va laisser comme ça ....sa ira très bien :)
on apprend petit a petit meeeerci tlemcen
Vieux 01/07/2014, 15h28   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
Par contre il faut mettre en absent le calcu additif dans le bsi ... Mais il me semblait qu'il fallait aussi le faire dans le calcu injection mais je n'ai rien au lexia je n'ai pas de calcu additif dans l'écu moteur ... C'est normal? Le véhicule lui fonctionne bien
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 01/07/2014, 18h35   #6
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Sur edc15c2 tu n'a rien besoin de télécoder ca marche..
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
MUSTA11 (02/07/2014)
Vieux 02/07/2014, 14h22   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
bonjour à tous,
Également je suis dans la situation de TAGADA, à savoir que c'est ma première utilisation d'ECUSAFE et souhaite savoir si mon fap off est bon.
cela concerne une 406 coupé hdi 2.2L avec ecu edc15c2 0281010597-1037353476
Ci joint fichier orig et mod fap off
savoir si le checksum est bon et faut il désactiver dans le bsi ou pas (je n'ai pas lexia seulement cdp+ qui ne permet pas de faire ce genrre de codage)
merci de votre réponse
Type de fichier : bin 406 coupe 0281010597 1037353476 ori mpps.bin (512,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin 406 coupe 2.2 0281010597-1037353476 fap off.bin (512,0 Ko, 10 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 14h24   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
Au faite merci smart057 tu a raison
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
Vieux 02/07/2014, 14h41   #9
salut tous, ecusafe fait un super boulot sur ces 2.2 136, et il calcul le check a la fin lors de l'enregistrement , pas de soucis
c sur les 2.0, qu'il faut mettre le système additif en absent si avec ecu d'additif externe
et ne pas cocher Vmax
pour les 2.2 tu coche tout, et tu envoie c bon
Dernière modification par jphp ; 02/07/2014 à 14h51.
Vieux 02/07/2014, 14h45   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
j'ai vu un tuto,
Défaper électroniquement : le BSI :
dans "test par calculateur" ou même "test global", on choisit "Boitier Servitude
Intelligent", puis on descend à la ligne "additif gazole" : Basculer la fonction sur "absent" puis validez la modif avec "télécodage".
est ce une étape obligatoire et quelle conséquence peut-il avoir si je procède pas pour le moment à cette configuration?
merci encore de votre réponse
Vieux 02/07/2014, 14h53   #11
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
j'ai vu un tuto,
MUSTA11 j'ai fait avec ton fichier c bon pas besoin d'autre chose
verification de clear svp getstouss Airbag 22 28/07/2015 22h30
verification de mon off autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 3 25/11/2013 22h07
407 1.6 hdi 110ch demande vérification wes62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 60 31/08/2013 19h54
Vérification carto l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 20/12/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
