quelqu’un pourrait t il me dire si mon fap off est bon je l'ai fait avec ecusafe c'est ma première utilisation c'est un c8 2.2 hdi edc15c2 |
je post aussi l'ori
#3 | |
reste plus qu'à faire une bonne petite reprog par la dessus et ça sera parefait
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | TAGADA (01/07/2014) |
merci jsky ....pour la reprog on va se calmer on va laisser comme ça ....sa ira très bien :)
on apprend petit a petit meeeerci tlemcen |
Par contre il faut mettre en absent le calcu additif dans le bsi ... Mais il me semblait qu'il fallait aussi le faire dans le calcu injection mais je n'ai rien au lexia je n'ai pas de calcu additif dans l'écu moteur ... C'est normal? Le véhicule lui fonctionne bien
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
![]() Date d'inscription: août 2009
Sur edc15c2 tu n'a rien besoin de télécoder ca marche..
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | MUSTA11 (02/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous,
Également je suis dans la situation de TAGADA, à savoir que c'est ma première utilisation d'ECUSAFE et souhaite savoir si mon fap off est bon. cela concerne une 406 coupé hdi 2.2L avec ecu edc15c2 0281010597-1037353476 Ci joint fichier orig et mod fap off savoir si le checksum est bon et faut il désactiver dans le bsi ou pas (je n'ai pas lexia seulement cdp+ qui ne permet pas de faire ce genrre de codage) merci de votre réponse
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
Au faite merci smart057 tu a raison
| The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | MUSTA11 (02/07/2014) |
salut tous, ecusafe fait un super boulot sur ces 2.2 136, et il calcul le check a la fin lors de l'enregistrement , pas de soucis
c sur les 2.0, qu'il faut mettre le système additif en absent si avec ecu d'additif externe et ne pas cocher Vmax pour les 2.2 tu coche tout, et tu envoie c bon ecusafe.jpg @+ Dernière modification par jphp ; 02/07/2014 à 14h51. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MUSTA11 (02/07/2014) |
#10 |
j'ai vu un tuto,
Défaper électroniquement : le BSI : dans "test par calculateur" ou même "test global", on choisit "Boitier Servitude Intelligent", puis on descend à la ligne "additif gazole" : Basculer la fonction sur "absent" puis validez la modif avec "télécodage". est ce une étape obligatoire et quelle conséquence peut-il avoir si je procède pas pour le moment à cette configuration? merci encore de votre réponse
#11 | |
| Outils de la discussion | |
| verification de clear svp | getstouss | Airbag | 22 | 28/07/2015 22h30 |
| verification de mon off | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/11/2013 22h07 |
| 407 1.6 hdi 110ch demande vérification | wes62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 60 | 31/08/2013 19h54 |
| Vérification carto | l'anglemort | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 20/12/2012 00h20 |
