Vieux 30/06/2014, 12h00   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Purge 407 coupé
Bonjour , quelqu'un peut t'il me confirmer que l'on puisse faire une purge du circuit de freinage à l'ancienne en ouvrant un a un les purgeur ?
Vieux 30/06/2014, 12h33   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bien sûr , mais tu as remplacé quoi comme pièces ? L'inconvénient " à l'ancienne " c'est que tu ne purges pas le bloc ABS , donc si c'est lui que tu as remplacé ça va pas être terrible !!! Si tu fais une purge et une vidange par entretien , pareil ça va pas être terrible ....
Vieux 30/06/2014, 12h39   #3
angeflasheur
En fait un client m'appele et son pseudo mecano lui a changer les plaquettes mais il a demonter les flexibles lol
Je lui avait demandé si le bloc abs a etait changé il m'a dit que non
Vieux 30/06/2014, 12h40   #4
angeflasheur
D'apres son mecano il faut faire la purge avec l'appareil a depression , c'est pour ça que je me pose la question
Vieux 30/06/2014, 12h44   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pffff , t'inquiètes purge à l'ancienne pas de problème pour tes besoins , essayes ...
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
angeflasheur (30/06/2014), jphp (07/02/2015), reysa37 (24/08/2014)
Vieux 30/06/2014, 13h52   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Oui purge en croix ça ira, arrière droit puis avant gauche, ensuite arrière gauche puis avant droit.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2015, 17h23   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
voiçi l'Ordre de purge pour 407 :
La roue arrière droite
La roue arrière gauche
La roue avant droite
La roue avant gauche
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
dingo307 (07/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 00h17   #8
Moi je purge,les 4 quand je change le liquide je met 4 bidon de 5 litre que je découpe ensuite j ouvre les 4 et je laisse pisser et sur certain y a,une. Purge au répartiteur et le faire avec roue arrière lever du,moin l essieux en l air
Vieux 12/02/2015, 08h21   #9
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
j'utilise la méthode de prinzo57 et j'ais jamais eu de soucis
prinzo57 (19/02/2015)
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
purge refroidissement Mini Cooper S ! neiji Mécanique générale 11 23/06/2014 19h40
probleme purge apres changement dsc 320d e46 avec dis bossmoune Mécanique générale 2 11/05/2014 21h36
406 coupé sylvain02120 PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 16h36
purge avec can clip frein abs ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 2 23/04/2013 17h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
