Vieux 25/06/2014, 22h32   #1
reefox
Avatar de reefox
reefox is an unknown quantity at this point
Par défaut Schéma electrique leve vitre megane 2
bonsoir à tous, j'ai une renault megane 2 1.9 dci de 2002 avec un probleme de leve vitre.
Serait il possible d'avoir le schéma électrique correspondant ?
merci bien
reefox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reefox For This Useful Post:
mouhin10 (02/07/2014)
Vieux 26/06/2014, 21h47   #2
getstouss
Avatar de getstouss
quel est ton probleme?
souvent boitier temic hs (boitier noir sous moteur leve vitre)
Vieux 26/06/2014, 22h41   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
d'accord avec getstouss mais elle n'ont pas toute le témic
regarde si sa correspond car il y a plusieurs model
dis moi lequels dans la piece jointe
Type de fichier : jpg 2014-06-26_223957.jpg (21,1 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : zip schéma lève vitre mégane impul.zip (24,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 27/06/2014, 14h51   #4
jpb17
Avatar de jpb17
jpb17 is an unknown quantity at this point
probleme connu sur les megane
probleme d etancheité leche vitre
demonte le panneau de porte et enléve l humidité
fait sécher tout les parties électriques (connections moteurs etc )
jpb17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2014, 12h14   #5
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
les moteur de lève-vitre son pilotés par des masses entre chaque platine et les moteurs
et les moteurs ont une alimentation séparée
donc quelles lève-vitre ne fonctionne pas, avant ? arrière ? les deux ?
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
[Tuto] problème lève vitre cause uch Breizhelec Automobile en général 3 18/01/2014 19h34
vitre electrique 807 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
console leve vitre land rover auto diag1 Electronique 2 04/04/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
