Depuis hier, ma VCI ne fonctionne plus dès que je la branche elle s'allume en rouge. Elle est reconnue par le pc et le logiciel mais le soft delphi indique qu'il ne peut pas communiquer avec la VCI. Est ce que quelqu'un a une idée du problème? Merci d'avance |
Salut peu etre un beugue de ta vci essaye de refaire une installe complete et si toujourd pareil faudra la flasher avec le tuto de davildentee007 crdl
la vci s'allume rouge dès que je la connecte
et ca reste allumé tout le temps Dernière modification par cedrsan ; 20/06/2014 à 20h52. |
salut que se passe t il quand tu fait mise a jour et ensuite test ? crdl
le logiciel met toujours le même message de communication impossible mais dans les ports Com elle est bien trouvée.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
tu as regle sur le bon numero de port com?
as tu verifié le fusible de ta prise odb? ta vci n'est surement pas alimente par ton vehicule, a tester |
Avant d'ouvrir un post, j'ai fais un minimum de vérification. La batterie était chargée et les fusibles sont bon. Le verdict vient de tombé : VCI HS, renvoyée aujourd'hui en SAV. Merci à tout ceux qui ont pris le temps de répondre. |
hello,
Si tu veux de l'aide et que tu as déjà fait un minimum de vérif. partage-le, cela évite de poser des questions qui polluent le forum. Si tu as résolu ton pb, c'est le principal. ++ |
salut, si fusible grillé pas de voyant sur le vci !!! ,
beaucoup de prob dut a la broche usb, les soudures!! d'autres c a cause de la surchauffe de l'interface!! c rarement un prob logiciel @+ |
#10 |
| The Following User Says Thank You to vn433 For This Useful Post: | devildante007 (25/06/2014) |
#11 |
Ca met arriver avec une maj de la derniere version elle foctionnait puis d un coup voyant rouge aucune communication j ai donc installer la version precedente puis insister pas mal de foit pour la mise a jour du firmware et tout et rentre dans l ordre
#12 |
Salut.
Sur autocom CDP, lorsque le voyant se met à passer en rouge, cela veut dire qu'il n'y a pas de firmware dans le vci. essaye de chercher l'appareil et fais une mise à jour. |
#13 |
Salut à tous,
je donne mon retour perso sur la vci delphi DS150E sous firmware delphi qui a planté (led rouge fixe) il ne faut pas chercher à établir le lien entre le vci et la voiture, il faut juste brancher les câbles et mettre à jour le firmware (partie droite de la fenêtre) si la mise à jour plante il faut insister en vérifiant bien que vous avez une batterie bien chargée, la tension d'alim est importante moi j'ai démarré et ça a été mis à jour prévoir un câble USB dont vous savez qu'il marche également, ça peut venir de là aussi ça doit marcher avec le firmware livré dans le cd, pas nécessaire d'aller en chercher un autre |
| The Following User Says Thank You to shocker For This Useful Post: | boukrama (06/01/2020) |
#14 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
ton soucis est au niveau de FW tu as été a la version 1430 et tu as voulu passé en FW plus recent? si oui je t'envoie ce qu'il faut @+
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | tech-auto (06/01/2020) |
#15 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
| upa usb 1.2 rouge | diago2001 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 04/03/2013 14h52 |
| probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 05/12/2012 14h43 |
| problème clio 3 voyant rouge fixe | dump974 | programmation & synchronisation de clé | 12 | 07/05/2012 09h52 |
| kango 2008 voyant rouge reste allumé | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 22/03/2010 21h25 |
