| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonsoir y a t il une solution d un poste cd ford rds4500 eon en mode locked13 ?
l union fait la force |
Le message locked13 signifie que quelqu'un dans le passé a essayé de déverrouiller l'appareil de manière incorrecte 13 fois et toutes les tentatives ont été utilisés .
Avez vous le code de l'autoradio? Si oui essayer ça : Essayer cela fonctionne (mais pas tous les modèles), Radio, maintenez les boutons 1 et 6 en tournant la radio, gardez le bouton pressé pendant dix secondes et vous obtenez une dernière chance. Certains modèles vous avez seulement besoin d'utiliser la touche 6.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par cedrsan ; 25/06/2014 à 09h41. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/06/2014), vortex (24/06/2014) |
j ai deja essayer ces procedures et sa fonctione pas
J'ai lu ça Ford TIS
1 porte conducteur ouverte -. Laisser ouvert. 2. Ign. ON. - Utilisez la clé ROUGE seulement. 3.Radio ON. 4. Appuyez et maintenez préréglages 1, 3 et 6. 5. Ign. OFF puis de nouveau en 1 seconde. 6. Relâchez préréglages 1, 3 et 6. 7.Radio OFF 8. Ign. OFF. Répéter l'opération autant de fois que s'affiche sur l'écran lorsque vous avez commencé. i.e: 10 ou 13. mettre la clé dans le contact et laisser la porte ouverte à une heure, il sera resest la radio pour mettre le bon code. TEN C'est une tentative supplémentaire. appuyez sur SELECT + MAN TEN + pour décoder
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (25/06/2014), vortex (25/06/2014) |
j ai pas de cle rouge paulodoria merci bien de ton suivi
Slt électro_bordeaux1, j'ai trouvé ça sur un forum essaye.
pin +b12v x2 and gnd 3 pin ?* and button 6 / pwer on**test friend
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (25/06/2014) |
merci paulodoria pour ton effort c est pas le meme connecteur que j ai
Regarde ce lien : http://www.etlweb.com/?ref=prod_decodtool_fordunlock
c est bien ça la solution mais je cherche est ce qu il y a une autre procedure par exemple un circuit a changer ou quelque chose d autre
| poste volvo fksf cd en mode locked résolu | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 09/06/2014 00h02 |
| code poste | fred83 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 06/04/2013 12h50 |
| slt code poste vw K7 S.V.P | bencho2007 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/12/2011 18h13 |
| impossible de posté !!! | procar | Café du forum | 3 | 15/03/2010 13h36 |
| code poste | A-M-S | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 16/02/2010 05h11 |
