Discussion fermée
Vieux 24/06/2014, 21h30   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut poste ford4500rds eon en mode locked13
Bonsoir y a t il une solution d un poste cd ford rds4500 eon en mode locked13 ?
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 24/06/2014, 22h42   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Le message locked13 signifie que quelqu'un dans le passé a essayé de déverrouiller l'appareil de manière incorrecte 13 fois et toutes les tentatives ont été utilisés .
Avez vous le code de l'autoradio?
Si oui essayer ça :
Essayer cela fonctionne (mais pas tous les modèles),
Radio, maintenez les boutons 1 et 6 en tournant la radio, gardez le bouton pressé pendant dix secondes et vous obtenez une dernière chance.
Certains modèles vous avez seulement besoin d'utiliser la touche 6.
Dernière modification par cedrsan ; 25/06/2014 à 09h41.
Drogo est déconnecté
electro_bordeaux1 (24/06/2014), vortex (24/06/2014)
Vieux 24/06/2014, 23h30   #3
electro_bordeaux1
j ai deja essayer ces procedures et sa fonctione pas
Vieux 24/06/2014, 23h58   #4
Drogo
Avatar de Drogo
J'ai lu ça Ford TIS
1 porte conducteur ouverte -. Laisser ouvert.
2. Ign. ON. - Utilisez la clé ROUGE seulement.
3.Radio ON.
4. Appuyez et maintenez préréglages 1, 3 et 6.
5. Ign. OFF puis de nouveau en 1 seconde.
6. Relâchez préréglages 1, 3 et 6.
7.Radio OFF
8. Ign. OFF.
Répéter l'opération autant de fois que s'affiche sur l'écran lorsque vous avez commencé. i.e: 10 ou 13.
mettre la clé dans le contact et laisser la porte ouverte à une heure, il sera resest la radio pour mettre le bon code.
TEN C'est une tentative supplémentaire. appuyez sur SELECT + MAN
TEN + pour décoder
electro_bordeaux1 (25/06/2014), vortex (25/06/2014)
Vieux 25/06/2014, 02h10   #5
electro_bordeaux1
j ai pas de cle rouge paulodoria merci bien de ton suivi
Vieux 25/06/2014, 09h29   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Slt électro_bordeaux1, j'ai trouvé ça sur un forum essaye.
pin +b12v x2 and gnd 3 pin ?*
and button 6 / pwer on**test friend
Type de fichier : jpg ford-5000-6000-7000-autoradio-connector.jpg (14,9 Ko, 12 affichages)
Vieux 25/06/2014, 11h45   #7
electro_bordeaux1
merci paulodoria pour ton effort c est pas le meme connecteur que j ai
Vieux 25/06/2014, 14h10   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde ce lien : http://www.etlweb.com/?ref=prod_decodtool_fordunlock
Vieux 25/06/2014, 14h46   #9
electro_bordeaux1
c est bien ça la solution mais je cherche est ce qu il y a une autre procedure par exemple un circuit a changer ou quelque chose d autre
Discussion fermée
poste volvo fksf cd en mode locked résolu electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/06/2014 00h02
code poste fred83 Autoradio et Navigateur GPS 3 06/04/2013 12h50
slt code poste vw K7 S.V.P bencho2007 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/12/2011 18h13
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
code poste A-M-S Autoradio et Navigateur GPS 2 16/02/2010 05h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
