#31 |
merci jphp pour ton suivi j ai maintenant le code antidamarage je vais essayer de faire l aprentissage de cle avec code pin et je vous tiendrez au courant
l union fait la force |
#32 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut electro
oui si l'abs est pas branché sa démarre pas...j'ai eu se problème sur ma voiture alors que je chercher comme un con ailleurs |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (21/06/2014) |
#33 |
@ tico , je vois pas de presentation !!! clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
pour les regles, tu les a pas eu clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 merci de ta compréhension pour info le prochain hors chartre c la porte 10 jours le temps de calculer les regles du forum !! ![]() @+ Dernière modification par jphp ; 21/06/2014 à 15h06. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (21/06/2014), tico (21/06/2014) |
#34 |
merci tico pour l info je vais vous tiendrez au courant quand je vais faire l apprentissage
#35 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut, verifie aussi le faisceaux entre calculateur injection et bsi ,car s'il y a un choc il peux y avoir des cables écraser ou des connecteur a moitié débrancher .
| The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (21/06/2014) |
#36 |
jphp je l'avais déjà fait mais c'est pas grave je le refais
#37 |
bonsoir a tous les membres voila ce que j avais fais j ai fais l aprentissage de code pin ça passe aucun probleme mais toujours calculateur verouille
j ai controller les masses sont ok les alimentations du calculateur moteur j ai trouve deux fils qui n ont pas le 12V je l ai passe avec des fils jusqu au la tous est ok j ai controler l alimentation du calculateur abs j ai trouver un 12V manquant je l ai relie avec 12V donc en ce qui concerne les alimentations ils sont tous ok et toujours calculateur moteur verouille puisque j ai trouver des alimentations manquant donc j ai penser au bsm j ai controler les connecteurs j ai trouver le connecteur grix du bsm est casse et les fils a l interieur sont schunte entre eux parceque l isolement en plastque entre les fils sont detrui et la la surprise j ai controler l etat du calculateur je l ai trouver calculateur non verouille et je peux pas dialoger avec je sais pas est ce que mon defaut viens de ce connecteur ou bien d ailleur de toute façon lundi inchallah je vais changer le connecteur et je vous tiendrez au courant et merci a vous tous sans exception
#38 |
si tu le dit !!!
jamais vue sur PSAb bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (22/06/2014) |
#39 |
je suis a coté depuis 25ANS dans le domaine
lol
#40 |
si je peux prendre une photo du connecteur pour voir l etat de ce dernier j ai jamais vue un connecteur lache come celui la
#41 |
je m excuse pour vous signaler que le calculateur se devrouille lorsque le connecteur grix est debroncher mais pas de dialogue avec parceque je vois que les fils du connecteur l un touche l autre qui est a cote come j avais promis le lundi inchallah je vais changer le connecteur et je vous tiendrez au courant
#42 |
Salam electro bordeaux1,
j'ai a peu pres le même probleme que toi, sauf que j'arrive a dialoguer avec mon calculateur moteur dévérouillé, (j'ai un code p1505 info crash airbag), je ne veux pas pour poluer ton post, c'est juste pour te conseiller de changer le bsm en cas de choc (c'est tres fragile), si il manque des alim, même en changeant le connecteur faut voir ce qu'il se passe dedans. Pour la lecture calculateur, il faut absolument: - alim calculateur, - alim abs, - alim, bsi. il faut pour déverouiller calculateur: - transpondeur - antenne transpondeur - bsi - bsm - abs - calculo injection - clé apprise Bon courage avec cette panne , c'est vraiment vicieux, mais allah yssehel. |
| The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | adrar (23/06/2014), electro_bordeaux1 (23/06/2014) |
#43 |
j attend l arrive du connecteur pour vous donnez des nouvelles et merci beaucoup pour votre soutien
#44 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut, concernant ton demarrage sa ne proviens pas de ton boitier airbag.perso jai deja essayé avec xprog clone la lecture du mc68... pas de resulat bon courage si ta merdé cheche s'en un autre.
pour ton demarrage tu devrais voir si tu as dialogue avec ton boitier abs ou ton boitier bsm si l'un des deux sont hs tu nauras pas de deverouillage de ton ecu " branchement can en serie" ps je n'ai jamais eu d ecu bloqué suite a choc impliquant le calculateur airbag causnat ceci sur psa. renaut oui.. aplus |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (24/06/2014) |
#45 |
bonsoir j ai changer le connecteur foutu avec un autre et toujour le meme probleme meme defaut sur le bsi defaut de comunication avec calculateur moteur donc je vais changer le bsm et le calculateur aussi et je vais voir
| problème de démarage | nabrayane | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 12/10/2013 23h51 |
| probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI | mecatronique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 30/08/2013 07h32 |
| PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 15h35 |
| probleme demarage 806 hdi | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 12/01/2012 16h59 |
| E60 probleme demarage | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 25/06/2011 00h36 |
