| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#31 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: |
#32 |
J'ai effectué une nouvelle réparation sur ma pompe. Le transistor a bien claqué de nouveau, la cause est l'électrovanne de débit : grippage par moment. Pour les soudures j'ai viré les fils d'alu et j'ai soudé directement sur le PCB céramique. Avec un bon flux acheté 15€ et mon étain habituel de 0.5mm2 ça se soude très bien comme on est plus sur de l'alu. Si vous avez une bonne loupe rétroéclairée choisissez la soudure direct sur PCB et non sur fil d'alu.
| The Following 3 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: |
#33 |
perso pour se genre de soudure et pour les soudure de précision j'utilise du flux no clean en stylo sa ressemble a un marqueur
avec sa les soudure sont bien plus jolie et accroche bien plus facilement et l'avantage du no clean ses qu'on est pas obliger de nettoyer après |
#34 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir,j'ai trouve ca l'autre jour .
ca peut vous interressez peu etre ?? http://www.forum-auto.com/pole-techn...537674-140.htm Souder un fil d'aluminium est possible, mais il existe quelques domaines critiques qui nécessitent un contrôle strict. La ténacité de l’oxyde d'aluminium rend difficile la plupart des essais de soudure en utilisant les moyens conventionnels. Il faut donc utiliser un flux à cause de la formation rapide d'une couche d'oxyde d'aluminium, qui est difficile à enlever et qui empêche l'étain de souder en mouillant l'aluminium. L'oxyde d'aluminium est difficile à enlever en comparaison avec l'oxyde de cuivre, à cause de son très haut point de fusion de 2030°C, comparé aux 660°C de l’aluminium pur, de plus à sa haute résistance à la corrosion. Cela peut exiger des flux plus forts comme un flux organique basé sur amine (jusqu'à 285°C), ou des flux inorganiques (p.ex. hydroxyde de sodium jusqu'à 400°C). On peut aussi utiliser un bain d'étain à ultra-son pour fracturer la couche d'oxyde et mouiller l'aluminium sans l'utilisation d'un flux. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Maxpower For This Useful Post: | dancostea20022 (05/07/2014), Mike H (27/08/2014) |
#35 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour a tous
j'ai le meme probleme sur vp44, sur OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V code defaut = p1220 defaut critique de circuit carburant j'ai aussi un 2eme zafira meme moteur code defaut = p1630 et p 1631 je n'ai pas encore demonter j'attend de finir le premier zafira j'avais demonter la pompe les deux fils de l'electovanne d'avance ( celle tout en bas) étaient denuder. Apres avoir refait l'isolation, le defaut est toujours present. je n'ai pas changer le transistor car j'ai vu que rien n'etait dessouder, et je ne connais pas la valeur qu'il doit avoir. Je voudrais avoir confirmation que le transistor est hs dés que les fils de l'electrovanne sont en CC, ou savoir sa valeur . j'ai vu aussi qu'il fallait systematiquement inverser les deux fils pour le nouveau transistor pourquoi ?? |
| The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post: | Mike H (27/08/2014) |
#36 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cherche pas c'est ça la panne ,
Code d’erreur P1631, P1630 pour Opel , Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne« les fils de l’électrovanne dénudés était probablement la cause de la surtension qui a cramé le transistor , même si les fils n'ont pas fondus cela ne veut pas dire que le transistor est bon , vérifie si il ne s'est pas décollé du dissipateur thermique ( souvent le cas avec la surtension le transistor chauffe , crame et se décolle ) la cause peut être aussi le grippage de l’électrovanne , le nouveau transistor ( irlr2905 ) se monte de cette façon comme ci-dessous : ![]() voici aussi les instructions de réparation en attachement a+
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 23/06/2014 à 22h36. |
#37 |
le 2eme zafira je n'est pas encore commencer, et pour le 1er aussi c'est sa la panne ? car le code = p1220 j'ai verifier le transistor n'est pas decoller ni les fils dessouder |
#38 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
donc si je resume 1-alusol pour les fils alu 2-colle epoxy bi composant 3-verif des fils de l actuateur j ai rien oublié? |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Mike H (27/08/2014) |
#39 | |
electrovanne d'avance a contrôler aussi , Sinon t'a bon alusol pour raccord sur les fil alu etain standard pour la masse dans le coin a+ *
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 05/08/2014 à 10h42. |
#40 |
donc toi tu peux me confirmer que dans le cas d une realisation correcte niveau soudure et collage du mofset
ainsi que controle de l isolation de l actuateur et de l electrovanne ca peut tenir dans le temps? merci ps car j ai vu parci par la que ca n etait pas vraiment concluant... |
#41 | |
salut, oui ça tiens dans le temps , la plupart des gens qui font la réparation remplace seulement le transistor , le problème de base étant toujours présent , forcement ça re-claque quelque temps après , vérifie l'isolation des fils , et que l’électrovanne ne grippe pas , et il n'y a plus de raison que mosfet chauffe et grille a nouveau . a+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Mike H (27/08/2014) |
#42 |
Une VP44 qui fonctione en mode dégradé 1500 tours maxi, ça peut venir de quoi ?
En fouillant j'ai vu sur un site polonais que ça venait du calculateur de la pompe Bug dans le codage ? Traduction de google une fois que vous lancez le warm-up ne répond pas à la pédale de gaz ou va Vous pouvez également voir la plus sombre de la fumée du pot d'échappement erreur est survenue plus intensément jusqu'à il ya des dommages permanents c'est, l'incapacité à lancer autre |
| The Following User Says Thank You to kazouille For This Useful Post: | Mike H (27/08/2014) |
#43 |
Bonjour Diagnosis29,
sa serait pour savoir si tu a reussi la soudure et si la pompe a fonctionner après cette manipulation . merci |
| The Following User Says Thank You to Elec-Passion For This Useful Post: | Mike H (27/08/2014) |
#44 | |
le bon fonctionnement de celles-ci pour que ce soit durable a+ *
#45 | |
J'ai une erreur 1268 sur une VP44 d'une A4 V6. Drivers grillé. Je le remplaçe la voiture fait 200km puis arrêt. Erreur 1268 de nouveau. Drivers Ok. Isolation OK. J'ai lu que dans de rares cas le driver du haut grillait. Qui a une piste ? |
| Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 | kingtiko24 | Electronique | 19 | 11/12/2016 08h57 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 4 | 04/01/2015 01h25 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 0 | 15/12/2013 18h46 |
