Vieux 21/06/2014, 13h47   #31
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
merci jphp pour ton suivi j ai maintenant le code antidamarage je vais essayer de faire l aprentissage de cle avec code pin et je vous tiendrez au courant
l union fait la force
Vieux 21/06/2014, 14h48   #32
tico
Avatar de tico
salut electro
oui si l'abs est pas branché sa démarre pas...j'ai eu se problème sur ma voiture alors que je chercher comme un con ailleurs
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 15h04   #33
@ tico , je vois pas de presentation !!! clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
pour les regles, tu les a pas eu clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
merci de ta compréhension
pour info le prochain hors chartre c la porte 10 jours le temps de calculer les regles du forum !!
Dernière modification par jphp ; 21/06/2014 à 15h06.
electro_bordeaux1 (21/06/2014), tico (21/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 15h04   #34
electro_bordeaux1
merci tico pour l info je vais vous tiendrez au courant quand je vais faire l apprentissage
Vieux 21/06/2014, 15h36   #35
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut, verifie aussi le faisceaux entre calculateur injection et bsi ,car s'il y a un choc il peux y avoir des cables écraser ou des connecteur a moitié débrancher .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 21/06/2014, 15h58   #36
tico
Avatar de tico
jphp je l'avais déjà fait mais c'est pas grave je le refais
Vieux 21/06/2014, 23h44   #37
electro_bordeaux1
bonsoir a tous les membres voila ce que j avais fais j ai fais l aprentissage de code pin ça passe aucun probleme mais toujours calculateur verouille
j ai controller les masses sont ok
les alimentations du calculateur moteur j ai trouve deux fils qui n ont pas le 12V je l ai passe avec des fils jusqu au la tous est ok j ai controler l alimentation du calculateur abs j ai trouver un 12V manquant je l ai relie avec 12V donc en ce qui concerne les alimentations ils sont tous ok et toujours calculateur moteur verouille puisque j ai trouver des alimentations manquant donc j ai penser au bsm j ai controler les connecteurs j ai trouver le connecteur grix du bsm est casse et les fils a l interieur sont schunte entre eux parceque l isolement en plastque entre les fils sont detrui et la la surprise j ai controler l etat du calculateur je l ai trouver calculateur non verouille et je peux pas dialoger avec je sais pas est ce que mon defaut viens de ce connecteur ou bien d ailleur de toute façon lundi inchallah je vais changer le connecteur et je vous tiendrez au courant et merci a vous tous sans exception
Vieux 21/06/2014, 23h48   #38
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
si tu le dit !!!
jamais vue sur PSAb
bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (22/06/2014)
Vieux 21/06/2014, 23h51   #39
mecanodiag93
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
si tu le dit !!!
j'ai jamais vue sur PSA
bon courage
je suis a coté depuis 25ANS dans le domaine
lol
Vieux 22/06/2014, 02h38   #40
electro_bordeaux1
si je peux prendre une photo du connecteur pour voir l etat de ce dernier j ai jamais vue un connecteur lache come celui la
Vieux 22/06/2014, 02h44   #41
electro_bordeaux1
je m excuse pour vous signaler que le calculateur se devrouille lorsque le connecteur grix est debroncher mais pas de dialogue avec parceque je vois que les fils du connecteur l un touche l autre qui est a cote come j avais promis le lundi inchallah je vais changer le connecteur et je vous tiendrez au courant
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (22/06/2014), Nextrick (22/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 13h42   #42
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salam electro bordeaux1,
j'ai a peu pres le même probleme que toi, sauf que j'arrive a dialoguer avec mon calculateur moteur dévérouillé, (j'ai un code p1505 info crash airbag),
je ne veux pas pour poluer ton post, c'est juste pour te conseiller de changer le bsm en cas de choc (c'est tres fragile),
si il manque des alim, même en changeant le connecteur faut voir ce qu'il se passe dedans.
Pour la lecture calculateur, il faut absolument:
- alim calculateur,
- alim abs,
- alim, bsi.
il faut pour déverouiller calculateur:
- transpondeur
- antenne transpondeur
- bsi
- bsm
- abs
- calculo injection
- clé apprise
Bon courage avec cette panne , c'est vraiment vicieux, mais allah yssehel.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
adrar (23/06/2014), electro_bordeaux1 (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 20h21   #43
electro_bordeaux1
j attend l arrive du connecteur pour vous donnez des nouvelles et merci beaucoup pour votre soutien
Vieux 23/06/2014, 20h57   #44
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut, concernant ton demarrage sa ne proviens pas de ton boitier airbag.perso jai deja essayé avec xprog clone la lecture du mc68... pas de resulat bon courage si ta merdé cheche s'en un autre.
pour ton demarrage tu devrais voir si tu as dialogue avec ton boitier abs ou ton boitier bsm si l'un des deux sont hs tu nauras pas de deverouillage de ton ecu " branchement can en serie"
ps je n'ai jamais eu d ecu bloqué suite a choc impliquant le calculateur airbag causnat ceci sur psa. renaut oui..
aplus
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/06/2014)
Vieux 24/06/2014, 20h57   #45
electro_bordeaux1
bonsoir j ai changer le connecteur foutu avec un autre et toujour le meme probleme meme defaut sur le bsi defaut de comunication avec calculateur moteur donc je vais changer le bsm et le calculateur aussi et je vais voir
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
probleme de demarage Golf IV 1,9 TDI mecatronique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/08/2013 07h32
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
